rétartiteur J9 1er modèle
Goto page: <  1, 2, 3
PostPosted: Thu 12 Dec 2019 - 21:31    Post subject: rétartiteur J9 1er modèle Reply with quote
Peut être à étudier alors quand les répartiteurs auront disparus.
Seul bémol, il faudra lester l'arrière pour que le freinage soit efficace.
PostPosted: Thu 12 Dec 2019 - 21:31    Post subject: Publicité
CityHunter
PostPosted: Tue 17 Dec 2019 - 15:04    Post subject: rétartiteur J9 1er modèle Reply with quote
Bon, testé, ça remarche.
C'était grippé, j'ai tout décoincé, mais ça a fini au chalumeau !!!!
Les joints nickels juste tige coincée......
Maintenant : phase test avec cache poussière en chambre à air.
Même sur la croix, Jésus n'a jamais baissé les bras !!!
PostPosted: Tue 17 Dec 2019 - 18:06    Post subject: rétartiteur J9 1er modèle Reply with quote
Nickel ça. Okay
pierrot 67
PostPosted: Thu 19 Dec 2019 - 15:03    Post subject: rétartiteur J9 1er modèle Reply with quote
Quand il y a plus faut adapter.
Quand je disais identique au kit 4l c'est ce qu'il y a l'intérieur, le piston ...
CityHunter
PostPosted: Tue 24 Dec 2019 - 19:19    Post subject: rétartiteur J9 1er modèle Reply with quote
Bha non, le piston de 4L fait 12,7 ou 13,7mm (au niveau du cylindre.
Celui du J9 fait 13,9.
Ou alors il y a plusieurs modèles qui coexistent (chose qui est possible vu que sur les 4L il y en a déjà 2 races).
PierreAlbi
Online
PostPosted: Wed 25 Dec 2019 - 17:15    Post subject: rétartiteur J9 1er modèle Reply with quote
Le mien n’était même pas réparable , c’est le bazar cette pièce pour en trouver .
les escargots aussi !
...mais ils en bavent !....."
PierreAlbi
Online
PostPosted: Fri 10 Jan 2020 - 19:15    Post subject: rétartiteur J9 1er modèle Reply with quote
Embarassed , le mien n’est pas réparable . J’en avais trouvé un mais désistement de la personne .
Cette pièce est juste Introuvable !
Si quelqu’un d’entre vous en a un sous la main ? Ou une idée ?
Merci d’avance les enfants.
mantakiller
PostPosted: Wed 15 Jan 2020 - 17:26    Post subject: rétartiteur J9 1er modèle Reply with quote
Je sais que sur les HY, beaucoup les suppriment et mettent un T à la place (il est même déjà présent le T sur un HY à cet endroit).
Le gros risque qu'il peut y avoir, c'est le freinage plus important à l'arrière à vide, qui pourrait vouloir faire passer le cul à l'avant...
Concernant le site montré plus haut, pour les joint hydrauliques, il faut pas oublier que c'est du liquide de frein et pas de l'huile hydraulique, ce qui n'a rien à voir...
PierreAlbi
Online
PostPosted: Wed 15 Jan 2020 - 17:49    Post subject: rétartiteur J9 1er modèle Reply with quote
C’est bon j’en ai eu un 😅😅. Voir même deux , alors si quelqu’un est embêté ici je peux essayer de récupérer la deuxième option
Page 3 of 3
