206 2.0 HDI.
MessagePosté le: Dim 29 Déc 2013 - 18:43    Sujet du message: 206 2.0 HDI. Répondre en citant
Après avoir emmener sa voiture au garage pour changer les pneus, la copine de mon meilleur pote a eu pour info de changer la distribution urgemment.
Même pas peur.
Après commande du kit et autres pièces diverses, on rentre l'auto dans le garage et à l'attaque:
On enlève les protections et on vidange le LDR.
Puis la roue et les protections plastiques pour atteindre le lieu de travail.
Vue d'ensemble:
La bombe à retardement:
On démonte, cool, tout vient tranquille pas une vis cassée dans le bloc:
C'est mieux quand c'est neuf:
Après avoir vu quelques trucs bizarre, j'ai demandé à la propriétaire qui avait fait la dernière distribution.
Visiblement elle a été faite dans un garage et seulement la courroie de distribution.
Garage qui a fermé moins de 3 mois après son ouverture.
Dans les trucs bizarroïdes pour une distrib qui a soit disant même pas 80 000.
Pompe à eau HS.
Courroie distrib bien diminuée au niveau des dents.
Courroie accessoire craquelée de partout.
Galet tendeur pas serré.
Boulon de poulie vilbrequin à peine serré.
Et faut qu'on m'explique le frein filet sur les boulons de protection plastique de la distrib.
Pour moi, elle s'est fait enflé par un auto-entrepreneur de merd* et aurait pu perdre son moteur très vite, surchauffe, poulie vilbrequin qui part, galet tendeur qui saute, elle a eu chaud.
Ont été changé donc ,kit distri complet + pompe à eau, courroie accessoire.
Après avoir remis le moteur en chauffe et purger le circuit de LDR, j'ai enchaîné sur la vidange et changer tous les filtres.
Manque les photos car batterie HS.
MessagePosté le: Dim 29 Déc 2013 - 18:43    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 29 Déc 2013 - 21:13    Sujet du message: 206 2.0 HDI. Répondre en citant
bien ouèj Docteur Shinta !  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:51    Sujet du message: 206 2.0 HDI.
