Auteur |
Message |
etxebond Débutant-e- du J.
Posté le: Jeu 9 Nov 2017 - 20:15 Sujet du message: [TUTO] Dégripper un étrier de frein. |
Continuer à dévisser, ou jouer de la pince dans les deux sens tout en tirant ?
Revenir en haut |
Adrien25 Jiiste nucléaire
Posté le: Lun 13 Nov 2017 - 13:54 Sujet du message: [TUTO] Dégripper un étrier de frein. |
Personnellement je vote pour la méthode du compresseur : on envoie de l'air dans le piston, et PLOP. Attention à les faire gicler sur une surface molle (coussin, herbe...) et pas sur un sol dur, un véhicule ou... quelqu'un !
J'ai fait une fois avec une pince et j'ai mis une heure et demie pour faire ce qui prend une seconde au compresseur...
Revenir en haut |
Posté le: Sam 18 Nov 2017 - 15:22 Sujet du message: [TUTO] Dégripper un étrier de frein. |
sorry panne d'ordi... je comprends, mais dès lors que ça tourne dans le vide, non ? quant à l'air, tu l'envoies par l'arrivée du liquide, ou par la vis de purge ?
Revenir en haut |
Posté le: Sam 18 Nov 2017 - 15:28 Sujet du message: [TUTO] Dégripper un étrier de frein. |
ps : pièces reçues hier, mais avec erreur, pas cool...
Revenir en haut |
Cyber-PAPY Jiiste en formation
Posté le: Sam 18 Nov 2017 - 15:53 Sujet du message: [TUTO] Dégripper un étrier de frein. |
etxebond a écrit: | quant à l'air, tu l'envoies par l'arrivée du liquide, ou par la vis de purge ? | Si l(étrier est déposé, il est plus simple de mettre une soufflette dans l'arrivée de liquide de frein. Le montage n'est pas parfaitement étanche à cause du filetage mais en général ça part et même assez fort..
Sur un étrier particulièrement récalcitrant, j'avais utilisé une pompe à graisse manuelle .
Son embout à filetage conique se visse directement dans le filetage du raccord de l'étrier
Revenir en haut |
Posté le: Sam 18 Nov 2017 - 15:53 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: Sam 18 Nov 2017 - 16:46 Sujet du message: [TUTO] Dégripper un étrier de frein. |
ok merci, comme c'est déposé, je teste au moins la soufflette dès demain, quant à la pompe à graisse, ça c'est du tuyau !
Revenir en haut |
Posté le: Sam 18 Nov 2017 - 19:59 Sujet du message: [TUTO] Dégripper un étrier de frein. |
Je ne connaissais pas l'idée de la pompe à graisse ! Excellent !
J'ai eu juste une fois un étrier très récalcitrant au compresseur. On l'a chauffé un petit coup au chalumeau puis démonté au compresseur comme les copains. Par contre, je crois que je ne l'ai pas remonté. Dans le doute, après un tel traitement, je l'ai changé.
Revenir en haut |
Posté le: Sam 18 Nov 2017 - 21:58 Sujet du message: [TUTO] Dégripper un étrier de frein. |
J'ai omis de préciser que , suite à cette intervention " musclée", il faut bien évidemment évacuer la graisse et ensuite il convient de tout nettoyer soigneusement. Moi ce fut à la planchette de bois , puis au chiffon, puis au Trichlo et pour finir , à l'alcool à bruler pour enlever les dernières traces de saleté avec un solvant que je sais compatible avec le liquide de frein.
Il faut donc que votre étrier récalcitrant vaille la peine d'être sauvé.
Petit avantage par rapport à l'utilisation d'air comprime à haute pression; les fluides étant incompressibles , et malgré une pression que j'estimai à quelque dizaines de bars, le piston est sorti tout doucement.
Revenir en haut |
Posté le: Sam 25 Nov 2017 - 09:35 Sujet du message: [TUTO] Dégripper un étrier de frein. |
Bonjour, j'en ai eu un au compresseur, et l'autre très tranquillement à la pince étau. J'ai reçu mes "ressorts anti bruit' hier (j'ai déjà les joints et les caches poussières). Je vais passer un coup de papier de verre genre 1000 dans les cylindres et sur les pistons, dégraisser, donner un p'tit coup de lime sur les glissières, et tenter le remontage de tout ça sur l'étau... à suivre...
Revenir en haut |
Posté le: Sam 25 Nov 2017 - 14:10 Sujet du message: [TUTO] Dégripper un étrier de frein. |
... c'est fait, mais autrement pour les pistons. Puis tout est passé au "dégraissant frein", y compris les systèmes de frein à main, axes etc... sans démontage, juste pour enlever la "merdasse", vis de purges, arrivées de liquide.... le remontage se rapproche ! Mais faut il lubrifier les systèmes de frein à main svp, et si oui avec quoi : de la graisse ou autres choses, genre lubrifiant pour chaines ? Et les deux "boulons" aux filetages rouillés ? Par avance merci.
Revenir en haut |
Posté le: Sam 25 Nov 2017 - 14:10 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 20 Fév 2018 - 21:01 Sujet du message: [TUTO] Dégripper un étrier de frein. |
Pour info, je me souviens en avoir "un peu" bavé, mais, passage au CT, et RAS concernant les freins AV. Merci à vous pour ce méga tuto. Salutations.
Revenir en haut |
pierrot 67 Jiiste diplômé-e-
Posté le: Sam 20 Avr 2019 - 11:06 Sujet du message: [TUTO] Dégripper un étrier de frein. |
Hello Super ton tuto ...donc là je suis sur mes étriers. Une petite question , j'ai tout nettoyé c'est dans un super état comme neuf. Maintenant j'ai remis le piston dedans en le vissant la rainure du piston vers le haut, côté purgeur .. Le problème quand j'actionne le levier le piston bouge mais ne sort pas .... C 'est le piston du haut de l'étrier ...c'est normal ou j' ai mal enclenché quelque chose? Où une fois vissé à fond il se bloque ? Car là je peux le faire tourner sans fin .. Merci de ta réponse. [url=http://fotoforum.fr][/url
Revenir en haut |
Free23 Jiiste poids lourd
Posté le: Sam 20 Avr 2019 - 12:03 Sujet du message: [TUTO] Dégripper un étrier de frein. |
Quand tu actionnes il doit avancer et revenir un peu en arrière ensuite. Par contre si tu l'actives 10 ou 15 fois d'affilé il doit ressortir peu à peu.
Revenir en haut |
Posté le: Sam 20 Avr 2019 - 14:33 Sujet du message: [TUTO] Dégripper un étrier de frein. |
Ça se fait donc mon montage est bon je peux remonter pas besoin de le faire sortir.
Revenir en haut |
Posté le: Sam 20 Avr 2019 - 14:39 Sujet du message: [TUTO] Dégripper un étrier de frein. |
Moi j'ai pris une clef de 32 pour faire tourner les pistons , mais étriers démontés.
Revenir en haut |
