Sièges de soupapes.
PostPosted: Mon 7 Jul 2014 - 18:30    Post subject: Sièges de soupapes. Reply with quote
Bonjour à tous
J'ai un peu honte de venir vous déranger pour si peu. Je me dis qu'avec une recherche soigneuse sur Internet , je devrais trouver la solution.....
Quoique ??...........
Quoiqu'une recherche sommaire ne m'a rien donné.
Alors du coup, je me décide à solliciter vos avis:
Sur mon J7 PZ20 essence de 1978, acheté il y a deux ans, j'ai perdu la compression sur deux cylindres.
La cause ? :  Les culbuteurs restaient en appui.
Evidemment le remède est simple : On desserre la vis de réglage des culbuteurs.
Ma question est surtout sur la CAUSE. de ce phénomène.
Pourquoi j'ai eu cela ???????????
Je ne saurais répondre sur l'historique du J7 :  Il a changé deux fois de proprio récemment et l'autre est DCD.
D'où l'importance de vos avis avisés.
En complément d'information, les contre écrous des culbuteurs étaient correctement serrés.
Une piste qui me vient :
Les sièges de soupapes sont ils rapportés ou traités directement dans la culasse
Par avance merci
PostPosted: Mon 7 Jul 2014 - 18:30    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 7 Jul 2014 - 19:52    Post subject: Sièges de soupapes. Reply with quote
A mon souvenir, il me semble qu'ils sont rapportés directement sur la culasse mais je ne suis pas sûr, et le démontage était sur un diesel il y a bien longtemps.
Tu avais perdu tes compressions au fur et à mesure ou c'était déjà comme ça quand tu l'as acheté?
PostPosted: Tue 8 Jul 2014 - 00:11    Post subject: Sièges de soupapes. Reply with quote
Bonsoir.
Sur la fiche que j'ai se rapportant que sur xc7p et xn1p mais le tien c'est( xm7p soit le 1796cm3).
Il est precisé:
Siège de soupapes en fonte spéciale, rapportés dans la culasse.
Caractéristique des sièges admission:
Cote d'origine xc7p:42,64
Cote réparation 42,84
Cote réparation 43,14
Caractéristiques des sièges d'échappement
Cote d'origine: 37,12
Cote réparation :37,32
Cote réparation :37,62
La question est: est ce les mêmes sur xm7p ????
PostPosted: Tue 8 Jul 2014 - 07:12    Post subject: Sièges de soupapes. Reply with quote
Lorsque je l'ai acheté, il me semblait manquer de pêche.
Par manque de temps, je l'ai laissé comme cela. Je ne m'en sers qu'aux vacances.
Là je viens de prendre les compressions pour en savoir plus .
PostPosted: Sun 13 Jul 2014 - 21:36    Post subject: Sièges de soupapes. Reply with quote
Peut être tout simplement quelqu'un qui a fait un réglage minable ? Car je vois pas comment c'est possible...
Footware
PostPosted: Mon 14 Jul 2014 - 05:06    Post subject: Sièges de soupapes. Reply with quote
S@lut !
Avec la disparition du super plombé, on peut voir apparaître une récession des sièges (surtout s'ils sont en fonte).
La reprise des jeux devrait sérieusement améliorer les compressions mais il va falloir tout de même penser à programmer une remise en état de la culasse.
PostPosted: Mon 14 Jul 2014 - 10:08    Post subject: Sièges de soupapes. Reply with quote
Regarde à partir de la page 20.
Remplacement d'un siège de soupape ,c'est pour 2,3 diesel mais c'est pas différent pour essence.
http://philocournil1.chez.com/manuel reparation cournil scd/moteur_diesel_4…
z6p
PostPosted: Wed 16 Jul 2014 - 21:36    Post subject: Sièges de soupapes. Reply with quote
Je plussoie Footware, j'ai eu le même soucis sur un 1.6 essence, perte de compression sur un cylindre et retours de gaz dans le carbu malgré un allumage réglé aux petits oignons...
- "Il fume ton J!"
PostPosted: Mon 21 Jul 2014 - 17:31    Post subject: Sièges de soupapes. Reply with quote
Je vous remercie de vos avis.
J'ai fait un essai sur un long parcours et la puissance est redevenue ce que je connaissais avec l'autre J7
( avant que le concessionnaire ne me flingue le moteur en changeant un joint de culasse Evil or Very Mad )
Pour la suite, je verrais bien . Je surveillerai de temps à autre le jeu des culbuteurs.
Dans le pire des cas, je récupèrerai la culasse du vieux qui n'a que 20 000 km.
PostPosted: Today at 03:14    Post subject: Sièges de soupapes.
