COMMANDE EMBRAYAGE J7 ESS
djmogwai70
PostPosted: Sat 9 Aug 2014 - 09:19    Post subject: COMMANDE EMBRAYAGE J7 ESS Reply with quote
Very Happy
Je viens de récupérer un J7 aménagé, après avoir réglé la panne de démarrage moteur (juste les vis platinés) après 15 ans de sommeil.
Je n'arrive pas à débrayer, en gros les symptômes :
MOTEUR COUPE
- toutes les vitesses passent sans effort
MOTEUR TOURNANT
- pas d'enclenchement de vitesse possible
J'ai purgé le circuit, mais la pédale reste molle et pas de mouvement de la fourchette
J'ai bien l'impression qu'elle est tordue, ou que la butée est HS
Quelqu'un a une idée ou photo de l'état normal d'une fourchette ?
Merci tout.
Allez une photo de la bête pour le plaisir
PostPosted: Sat 9 Aug 2014 - 09:19    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 9 Aug 2014 - 12:11    Post subject: COMMANDE EMBRAYAGE J7 ESS Reply with quote
Es tu sûr de ton émetteur et de ton récepteur ? Après 15 ans à mon avis les joints ont séché et tu pompes dans le vide.
Des kits de répa se vendent pas cher sur série 04 (par contre fermé jusque mi aout)
Tu n'as pas de fuite ou de suintement apparents ? Si il n'y a pas de mouvement, au moins de la tige qui sort du récepteur, ce n'est pas une histoire de fourchette.
djmogwai70
PostPosted: Sat 9 Aug 2014 - 13:06    Post subject: COMMANDE EMBRAYAGE J7 ESS Reply with quote
Ok ça me rassure de pas avoir à ouvrir la bête.
Petite question, c'est dur à pousser à la main la fourchette? Pas moyen de la bouger
En tout cas je vais commander les kits émetteur et récepteur
PostPosted: Sat 9 Aug 2014 - 13:20    Post subject: COMMANDE EMBRAYAGE J7 ESS Reply with quote
Tu ne la pousseras pas à la main, ça c'est certain ! Sinon y'aurait pas l'hydraulique  Wink
Avant de commander tout ça, regardes l'ensemble de ton circuit, c'est peut être une connerie, es tu vraiment sûr de ta purge ? Car elle en a emmerdé plus d'un celle là .... Moi compris !
PostPosted: Sat 9 Aug 2014 - 13:30    Post subject: COMMANDE EMBRAYAGE J7 ESS Reply with quote
Je t'ai envoyé un mp, mais avec ma connexion de merde, pas sûr que tu l'ai reçu.
djmogwai70
PostPosted: Sat 9 Aug 2014 - 14:20    Post subject: COMMANDE EMBRAYAGE J7 ESS Reply with quote
Okay merci Tiken pour l 'astuce.
J'ai bien sorti de l'air, mais je crois que le pb vient bien de l'émetteur.
On voit le DOT remonter dans le tube avec la pédale en bas Wink , et plus je fais manœuvrer plus il y a d'air dans le tube Shocked
Il est pourri rouillé, je crois que je vais aller en chercher un à la casse.
PostPosted: Sat 9 Aug 2014 - 15:19    Post subject: COMMANDE EMBRAYAGE J7 ESS Reply with quote
Regarde ça,il parait qu'ils sont neufs
Voir si c'est les même que les tiens!!!!!!
http://www.leboncoin.fr/utilitaires/690994231.htm?ca=6_s
PostPosted: Sat 9 Aug 2014 - 20:05    Post subject: COMMANDE EMBRAYAGE J7 ESS Reply with quote
Pour l'embrayage, prends de la pièce neuve ou alors de l'occasion qui servait encore la veille sinon tu risques de recommencer.
Voir les bulles d'air remonter pédale en bas est normal, pour moi ta purge n'est pas bonne.
Commence par celle ci à la seringue.
PostPosted: Sun 10 Aug 2014 - 11:36    Post subject: COMMANDE EMBRAYAGE J7 ESS Reply with quote
Tu as fait quoi comme méthode ? Comme le dis Shinta, tente à la seringue comme je te le disais au tel, si ça ne fonctionne pas effectivement tu devras surement revoir le circuit.
djmogwai70
PostPosted: Mon 11 Aug 2014 - 11:16    Post subject: COMMANDE EMBRAYAGE J7 ESS Reply with quote
Faut juste que je trouve la seringue qui va bien, je vous tiens au jus
PostPosted: Mon 11 Aug 2014 - 16:02    Post subject: COMMANDE EMBRAYAGE J7 ESS Reply with quote
J'en ai pris une grosse en pharmacie et le tuyau je sais plus par contre il est souple et pile poil à la taille de la vis de purge.
PostPosted: Tue 12 Aug 2014 - 09:35    Post subject: COMMANDE EMBRAYAGE J7 ESS Reply with quote
Chez les vétos tu peux avoir ça
djmogwai70
PostPosted: Mon 25 Aug 2014 - 10:25    Post subject: COMMANDE EMBRAYAGE J7 ESS Reply with quote
Very Happy
Je rentre de vacances, je vais reprendre le dossier embrayage.
Je tiens au jus.
