purge des frein impossible !
zigue11
PostPosted: Wed 13 Aug 2014 - 22:11    Post subject: purge des frein impossible ! Reply with quote
J'ai acquis un j7 1,6 essence de 1974 qui hiberne depuis plus de 10 ans.
Problème après changement flexible de frein, remise en état des étriers, répartiteur de frein neuf, pas de fuite externe tout est correct impossible de purger.
Je soupçonne le maitre cylindre malgré le fait que j'ai fait refaire les coupelles. Je ne vois que ça!
Si éventuellement quelqu'un a une idée elle sera la bienvenue.
PostPosted: Wed 13 Aug 2014 - 22:11    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 14 Aug 2014 - 07:35    Post subject: purge des frein impossible ! Reply with quote
le lockeed sort bien par toutes les vis de purge?
zigue11
PostPosted: Thu 14 Aug 2014 - 07:44    Post subject: purge des frein impossible ! Reply with quote
Le liquide sort nickel, je rajoute que j'ai utilisé un purgeur pneumatique, avec 2 bar de pression, la pédale reste dure sous pression dès que je coupe pédale devient molle.
PostPosted: Thu 14 Aug 2014 - 07:55    Post subject: purge des frein impossible ! Reply with quote
Tu laisses bien ton purgeur en pression le temps de fermer ta purge?
zigue11
PostPosted: Thu 14 Aug 2014 - 08:09    Post subject: purge des frein impossible ! Reply with quote
Oui je le laisse jusqu'à purge complète , le circuit refermé complètement (4 purges) je coupe la pression, et la la pédale devient molle.
PostPosted: Thu 14 Aug 2014 - 08:21    Post subject: purge des frein impossible ! Reply with quote
Si tes vis de purge sont fermées et que t'as pas de fuite, ça veut dire que l'air rentre forcément par le maître cylindre.
ça paraît logique.
zigue11
PostPosted: Thu 14 Aug 2014 - 08:30    Post subject: purge des frein impossible ! Reply with quote
En commande je l'ai cet après midi. Verdict en fin d'après midi. Quand même 204€ pas donné......
zigue11
PostPosted: Thu 14 Aug 2014 - 19:46    Post subject: purge des frein impossible ! Reply with quote
Bon le modèle de maitre cylindre monté sur mon j ne se fabrique plus.
Obligé de moderniser dixit contacteur pour les feux stop et un y pour le nouveau MC qui est un double voie l'ancien était un simple voie.
PostPosted: Fri 15 Aug 2014 - 00:39    Post subject: purge des frein impossible ! Reply with quote
Vois si ce modèle n'est pas le même que le tien:
http://www.serie04.com/fr/freins/22260-maitre-cylindre-1.html
