ford transit
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6  >
PostPosted: Sat 21 Mar 2015 - 17:58    Post subject: ford transit Reply with quote
Re !
Alors en fait la première fonctionne sans fil, c'est émetteur / récepteur, donc ça résout ton problème de longueur de câble.
L'écran se clipse sur le rétroviseur existant, en as tu un dans ton Ford ?
Je regarde l'autre.
PostPosted: Sat 21 Mar 2015 - 17:58    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 21 Mar 2015 - 18:06    Post subject: ford transit Reply with quote
La seconde ne parait pas orientable, c'est donc fixation au dessus des portes impérative. Par contre elle est filaire, mais effectivement ça a l'air d'être du câble RCA classique, donc rallonge très simple à trouver.
C'est un écran à poser sur le tableau de bord, donc pas besoin de rétro dans ton camion.
Avantage, vision nocturne, pas présente sur l'autre.
Pour les 2, manuels en Anglais ! Mais ça doit pouvoir se trouver en Français sur le net j'imagine.
Par contre je suis vraiment surpris des tarifs, ça vaut plus rien !
Si d'autres ont des avis, à vos claviers !
PostPosted: Thu 26 Mar 2015 - 22:53    Post subject: ford transit Reply with quote
Salut Daniel, qu'en est il pour ta caméra ? Tu as fait ton choix ?
PostPosted: Fri 27 Mar 2015 - 00:53    Post subject: ford transit Reply with quote
oui sebastien mais ca vient de chine je ne l'aurais pas avant 2 a 3 semaines,je te tiens au courant
PostPosted: Fri 27 Mar 2015 - 09:17    Post subject: ford transit Reply with quote
Okay
J'ai hâte de voir comment ça fonctionne, car le prix est vraiment dérisoire.
PostPosted: Fri 27 Mar 2015 - 09:39    Post subject: ford transit Reply with quote
Oui 26,99 frais de port gratuit.
PostPosted: Fri 8 May 2015 - 10:36    Post subject: ford transit Reply with quote
Salut Sébastien.
Photo de la pompe complète.
PostPosted: Sun 25 Oct 2015 - 11:01    Post subject: ford transit Reply with quote
Montage de la direction assistée.
Post que j'ai mis sur le forum ford transit,sous mon pseudo.
http://www.ford-transit-forum.com/t12042-mk3-montage-dir-assistee#139549
PostPosted: Sun 25 Oct 2015 - 16:26    Post subject: ford transit Reply with quote
Ha bah tu as finalement réussi à la monter ?
PostPosted: Sun 25 Oct 2015 - 17:04    Post subject: ford transit Reply with quote
Oui mais je me suis drôlement fait ch.....r pour sortir la biellette pendante.
Pour le reste ça va tout seul les trous sont déjà faits.
Par contre le volant n'est plus à sa place il faut que je le déplace.
PostPosted: Sun 13 Mar 2016 - 12:23    Post subject: ford transit Reply with quote
nouveau j9
vw lt28 essence c/c ,vide sans mobilier
PostPosted: Sun 13 Mar 2016 - 15:18    Post subject: ford transit Reply with quote
Ah du coup, il est chez toi? Okay
PostPosted: Sun 13 Mar 2016 - 17:16    Post subject: ford transit Reply with quote
C'est avec tiken qu'on la ramené,aller retour environ 900 km dans la journée.
PostPosted: Sun 13 Mar 2016 - 20:25    Post subject: ford transit Reply with quote
Tain, z'êtes des motivés. Mort de Rire
PostPosted: Fri 22 Apr 2016 - 16:43    Post subject: ford transit Reply with quote
Info pour tiken.
Les pièces détachées ford transit 1985 1991.
Pont type 51 ou 53 avec ou sans roues jumelées.
Attention,il y a plusieurs garnitures de frein,prendre celle du milieu pas trop larges ,voir aussi les joints de moyeu,qui empêche l'huile de pont d'aller sur les garnitures
le 2em roulement de roue est à graisser,alors que le 1er est lubrifié par l'huile de pont.
tu as la douille de 66 ?????
http://eucatparts.com/?action=cat_ford
Page 2 of 6
