Récepteur d'embrayage
Goto page: 1, 2, 3  >
PhilippeAuterive
PostPosted: Wed 1 Oct 2014 - 18:55    Post subject: Récepteur d'embrayage Reply with quote
Bonsoir à tous,
je me suis présenté il y a quelque temps ainsi que mon J7, mais il est temps pour moi de commencer les choses sérieuses le concernant.
Il doit passer le contrôle technique car je l'ai acheté sans. Il a évidemment un certain nombre de petits problèmes que je vais tenter de réparer pour qu'il puisse obtenir le précieux sésame.
En voulant purger le circuit de freinage je me suis aperçu qu'il partageait le bocal de l'embrayage. Voulant en profiter pour purger le maître cylindre d'embrayage je n'ai pas réussi. J'ai donc entrepris de déposer celui-ci ainsi que le récepteur seulement voilà; je ne vois ni vis ni, circlip, rien qui le retient sur le carter. Pouvez vous me donner quelques indications SVP ?
Sur le manuel d'atelier, je vois pourtant un circlip mais vu où est placé le récepteur, cela me parait difficile d'accéder à ce circlip si effectivement il y en a un.
D'autre part, toujours dans l'hydraulique, je voudrais en profiter pour déposer l'ensemble palonnier/mastervac/maitre cylindre de frein et là aussi, je peine à sortir l'ensemble par le dessous. toutes les canalisations sont débranchées mais je n'arrive pas à extraire l'ensemble. Avez vous une procédure pour ça ?
merci des commentaires qui pourront m'aider.
PostPosted: Wed 1 Oct 2014 - 18:55    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 15 Oct 2014 - 09:58    Post subject: Récepteur d'embrayage Reply with quote
Il y a bien un circlip qui maintient le récepteur en place. Soit tu te bricoles une pince qui va bien, soit tu le sors avec deux tournevis, ça se fait pas trop mal, mais en général tu te shootes deux ou trois doigts et tu rages qques temps  Mort de Rire
Essaie de ne pas l’abîmer, sinon à changer impérativement.
Le mastervac sort bien par en dessous, mais c'est un jeu de patience, il ne passe que dans un sens. Tu es sûr de devoir le sortir ? Parce que ce n'est peut être pas nécessaire s'il fonctionne correctement.
Bon courage, tiens nous au jus.
PhilippeAuterive
PostPosted: Wed 15 Oct 2014 - 11:12    Post subject: Récepteur d'embrayage Reply with quote
Bonjour et merci Tiken pour ton retour et tes conseils.
Oui effectivement j'ai fini par trouver cet anneau circlip caché sous le cambouis.
Je me suis bricolé une pince spéciale à partir d'une (m.... ) pince chinoise et après plusieurs essais, j'ai finalement réussi. Le récepteur est en cours de réassemblage....
Pour ce qui est du pédalier de freins, j'ai décidé de tout sortir car je voulais voir où en était le circuit complet.
Du coup, j'ai refait les joints des deux maîtres cylindres et les joints du mastervac.
Je continue la remise en état pour pouvoir passer le contrôle technique.... À suivre.
PostPosted: Wed 15 Oct 2014 - 11:15    Post subject: Récepteur d'embrayage Reply with quote
ok, ça va repartir comme à l'origine cette histoire ! Tu as donc réussi à sortir ce foutu mastervac ? Au moins comme ça tu vois à peu près la galère que ça va être pour le remettre !
Bonne continuation, et tiens nous au courant de la suite
PhilippeAuterive
PostPosted: Wed 15 Oct 2014 - 11:16    Post subject: Récepteur d'embrayage Reply with quote
ahahah!!! oui c'est à peu près ça, je vais pester et jurer, mais je m'excuserais après.... ;-)
Voici les ensembles remis en état :
Last edited by PhilippeAuterive on Wed 15 Oct 2014 - 11:23; edited 1 time in total
PostPosted: Wed 15 Oct 2014 - 11:22    Post subject: Récepteur d'embrayage Reply with quote
On m'a dit un jour : " la mécanique, c'est la patience ! Si t'as pas la patience, tu rentres chez toi "
Perso je fais la mécanique chez moi, du coup c'est le bordel ....  Mr. Green
PhilippeAuterive
PostPosted: Wed 15 Oct 2014 - 11:24    Post subject: Récepteur d'embrayage Reply with quote
AHAHAH!!!! excellent.... oui, du coup c'est compliqué...
PostPosted: Wed 15 Oct 2014 - 11:42    Post subject: Récepteur d'embrayage Reply with quote
beau boulot en tout cas, c'est vite chiant à faire, mais une fois de plus il y a de quoi être heureux qd c'est en route !
PhilippeAuterive
PostPosted: Wed 15 Oct 2014 - 19:03    Post subject: Récepteur d'embrayage Reply with quote
voici des photos de la bête et de ce P... de circlip.
Les pièces d'origine
jéjé
PostPosted: Mon 2 Feb 2015 - 16:09    Post subject: Récepteur d'embrayage Reply with quote
Moi sur mon j9 j'ai remonté mon moteur et la problème.
Je n'arrive pas à purger l'embrayage, la pédale est toujours molle. avez vous un conseil svp?
PhilippeAuterive
PostPosted: Mon 2 Feb 2015 - 16:50    Post subject: Récepteur d'embrayage Reply with quote
Bonsoir,
le mieux et de purger de bas en haut à savoir la méthode avec une seringue remplie de liquide et le pousser par la vis du cylindre récepteur.
(il existe des cylindres émetteurs qui possèdent une vis de purge, à ouvrir également.
jéjé
PostPosted: Mon 2 Feb 2015 - 16:54    Post subject: Récepteur d'embrayage Reply with quote
En gros je dois démonter comme tu as fait ( en haut)?
PhilippeAuterive
PostPosted: Mon 2 Feb 2015 - 16:56    Post subject: Récepteur d'embrayage Reply with quote
Non pourquoi démonter ? Si tout fonctionnait correctement avant la dépose du moteur, il n'y a pas de raison pour que ça ne refonctionne plus.
jéjé
PostPosted: Mon 2 Feb 2015 - 17:34    Post subject: Récepteur d'embrayage Reply with quote
Je ne vois pas cette purge sur l'émetteur. il se trouve bien en haut?
Car moi je purge par en bas en laissant ouvert cette vis depuis midi.
On m'a dit que sa coulerait en continu une fois qu'il y aurai plus d'air.
PhilippeAuterive
PostPosted: Mon 2 Feb 2015 - 17:38    Post subject: Récepteur d'embrayage Reply with quote
Donc tu n'as pas le modèle avec purge. Il faut purger par en bas c'est la meilleure méthode car l'air remonte plus facilement par le haut. Si tu ne vois plus de bulles dans le tuyau transparent tu peux considérer que c'est purgé. Si ça ne fonctionne toujours pas, c'est qu'il y a un autre souci et là il faut procéder par élimination.
Page 1 of 3
