Antirouille
Gunnar
PostPosted: Thu 2 Oct 2014 - 19:59    Post subject: Antirouille Reply with quote
Bonsoir a tous,
Je suis en train de retraiter le plancher de mon j... J'ai de la rouille un peu partout mais de surface, elle n'est pas pénétrante... Je vais donc repeindre le plancher avec de la laque fer antirouille... Cependant, pour éviter de poncer indéfiniment, je souhaite faire un traitement antirouille avant application de la laque... Me voilà donc partout au bricolo et j'ai pris un pot d'antirouille... Malheureusement, je viens de m'apercevoir que ce n'est qu'un primaire et qu'ils ne parlent en aucun endroit de l'appliquer sur des surfaces oxydées (mais propres)...
Ai-je le bon produit ou dois-je ramener ces pots pour un autre produit approprié a mes attentes...
Merci d'avance...
Amicalement.
PostPosted: Thu 2 Oct 2014 - 19:59    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 3 Oct 2014 - 14:06    Post subject: Antirouille Reply with quote
Prend du minium gris!
Gunnar
PostPosted: Fri 3 Oct 2014 - 15:33    Post subject: Antirouille Reply with quote
Bon finalement je vais poncer et j'ai pris du rustol pour appliquer avant la laque...
Mais je garde ton conseil pour ce qui me reste à faire !
PostPosted: Fri 3 Oct 2014 - 16:04    Post subject: Antirouille Reply with quote
Sur mon camion Ford j'ai mis du rustol owatrol en 2 couches sans avoir eu besoin de retirer la rouille juste un brossage a la ponceuse
Ça devient noir et brillant et tu peut mettre du minium ou de la peinture antirouille dessus sans probleme
Gunnar
PostPosted: Fri 3 Oct 2014 - 20:21    Post subject: Antirouille Reply with quote
Bon, finalement, j'ai complétement poncé à la meuleuse (disque avec toile émeri)... J'ai passé une couche "grasse" de Rustol Owatrol (comme toi, paracels)... On verra demain, je pense peindre les parois intérieures (très très peu affectée par l'oxydation) et en suivant, remettre une deuxième couche de Rustol au sol par soucis de "bien faire" (il est également peu oxydé et décapé)...
En revanche, concernant les cotés, qui descendent en deca du plancher (avec un trou pour évacuer l'eau), cette zone est inaccessible à la meule, donc, quel produit serait le plus approprié? je badigeonne grassement de Rustol en plusieurs couches?
