petit coup d'accelerateur tout seul...
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6  >
PostPosted: Wed 29 Oct 2014 - 14:14    Post subject: petit coup d'accelerateur tout seul... Reply with quote
Non tu maintiens la 3 et tu dévisses un petit peu la 4.
A chaut moteur tournant, des fois un demi tour suffit pour que ça arrête de brouter.
PostPosted: Wed 29 Oct 2014 - 14:14    Post subject: Publicité
jéjé
PostPosted: Thu 5 Feb 2015 - 10:25    Post subject: petit coup d'accelerateur tout seul... Reply with quote
Slt à tous.
J'ai toujours pas régler mon problème d'embrayage.Mais autre chose me perturbe encore plus.. Exclamation
Mon moteur s'emballe tout seul, au point de vite l’éteindre.
J'ai changé le joint du capot de la pompe d'injection. et c'est depuis là!!
Je n'ai pas de fuite donc pas d'air(enfin je pense) .
Est ce que ça pourrait venir de mon starter automatique car sur mon ancien moteur il y avait une sonde à ce niveau.
Peut-être tout simplement que l'autre starter qui est actuellement sur mon moteur ne fonctionne plus d'où que le moteur s'emballe.
Là je suis paumé il m'arrive que des soucis ça craint.
A l'aide Sad .
PostPosted: Thu 5 Feb 2015 - 14:36    Post subject: petit coup d'accelerateur tout seul... Reply with quote
A mon avis tu as plutot un truc qui deconne sur le remontage du capot de la pompe.
jéjé
PostPosted: Thu 5 Feb 2015 - 14:51    Post subject: petit coup d'accelerateur tout seul... Reply with quote
Oui peut-être mais quoi.. joint défaillant?
Et la tirette rouge qui et pour l’arrêt du moteur  quand je le ferme manuellement  et doucement mon moteur tourne super bien,et dès que je le relâche le moteur ce remballe.
Pourtant c'est à sa place.
jéjé
PostPosted: Thu 5 Feb 2015 - 20:12    Post subject: petit coup d'accelerateur tout seul... Reply with quote
slt shinta85, t'aurai pas un avis sur mon probleme.
PostPosted: Thu 5 Feb 2015 - 20:23    Post subject: petit coup d'accelerateur tout seul... Reply with quote
As tu correctement remonté la biellette de câble d'accélérateur sur son axe ? Tu l'as repéré avant ? Possible qu'elle ne soit pas bien en place et du coup ton moteur est accéléré à fond.
Si tu tires sur la tirette de stop, tu brides l'arrivée de GO donc il ralenti en régime.
PostPosted: Thu 5 Feb 2015 - 20:25    Post subject: petit coup d'accelerateur tout seul... Reply with quote
A mon avis la course de ton levier de coupage des gaz est déréglé voir la course du levier à l'envers???
Je suis pas spécialiste non plus juste passionné. Mort de Rire
jéjé
PostPosted: Thu 5 Feb 2015 - 20:57    Post subject: petit coup d'accelerateur tout seul... Reply with quote
Alors merci à vous deux pour commencer. L'accélérateur je suis sûr de l'avoir bien remonté.
Et concernant le coupage de gaz(je pense à cette tirette rouge)je l'ai remis comme c'était enfin j’espère.
Comment je peux le remonter au sens inverse. je pige pas trop.
Est ce qu'une prise d'air me le ferait accéléré?
PostPosted: Thu 5 Feb 2015 - 22:37    Post subject: petit coup d'accelerateur tout seul... Reply with quote
Bonsoir.
Avant de changer ton joint est ce que le moteur accélérait tout seul ou tenait il le ralenti?
jéjé
PostPosted: Thu 5 Feb 2015 - 22:48    Post subject: petit coup d'accelerateur tout seul... Reply with quote
Bonsoir paracels.
Je viens juste de changer le moteur donc je sais pas comment il réagissait auparavant.
Sur mon ancien moteur il tenait très bien le ralentit.
J'ai changé le capot d 'injection car il fuyait et aujourd'hui le moteur s'emballe...
Help c'est une première pour moi je suis pas un mécano mais je veux sauver mon j9.
PostPosted: Thu 5 Feb 2015 - 23:05    Post subject: petit coup d'accelerateur tout seul... Reply with quote
En changeant ton joint tu as fais attention à tout remettre à la même place et même réglage
http://vieuxtracteurs.doc.free.fr/Refection_etancheite_couvercle_superieur_…
jéjé
PostPosted: Thu 5 Feb 2015 - 23:22    Post subject: petit coup d'accelerateur tout seul... Reply with quote
Franchement quel réglage car c'était plutôt simple enfin je pense le capot tient avec deux vis et t'as le ressort qui tient au niveau de l’accélérateur.
Et aussi une targette pour le coupe gaz. (je m'exprime surement mal).
Le joint ne fuit pas  mais y a peut-être une prise d'air qui fait qu'il s'accélère? je sais plus... Exclamation Exclamation Là je patauge.
Gunnar
PostPosted: Wed 11 Feb 2015 - 18:23    Post subject: petit coup d'accelerateur tout seul... Reply with quote
Bon, mon problème est revenu (ou s’était calmé)...
Après avoir bloqué mon ventilo, j'ai laissé rechauffer  le moteur et celui-ci a ré-acceleré tout seul... Puis la refait une deuxième fois et là... Ben ça l'a fait caler... Sad C’était la première fois qu'il a calé pour ce problème...
Quel serait les procédures dans l'ordre que vous me conseillerez de faire? parce que ça commence à vraiment m'emmerder ce problème, et j'ai l'impression que ca empire... J'espere que c'est pas la pompe à injection qui déconne...
J'ai pensé au changement du filtre à gasoil, en vérifiant que tout les joints sont en place... Question Question
PostPosted: Wed 11 Feb 2015 - 21:03    Post subject: petit coup d'accelerateur tout seul... Reply with quote
Change ta pompe porte filtre pour voir.
Gunnar
PostPosted: Wed 11 Feb 2015 - 21:10    Post subject: petit coup d'accelerateur tout seul... Reply with quote
Merde, mais je trouve ça où? Tu as ça Shinta?
Page 3 of 6
