Question tableau de bord
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> La tour de contrôle -> Le tableau de bord
Gunnar
PostPosted: Fri 10 Oct 2014 - 18:03    Post subject: Question tableau de bord Reply with quote
J'ai une question. Sur mon tableau de bord, la loupiote du bas ne s'allume pas au démarrage (ampoule grillée?)... Si je ne me trompe pas c'est la température d'alarme de la l'eau de refroidissement?
Bon, mon petit soucis, c'est que de cet endroit, des que je roule, de la buée viens de par là et c'est gênant... surtout que comme l’intérieur a les indications en papier, ça commence a légèrement me les faire gondoler (jauge gasoil)
J'ai trouvé un tableau de bord complet sur le bon coin, mais c'est 50€... Donc si cela devait être une bricole, j'aimerais bien m’éviter de passer 50€ dedans...
Donc ma question est, pourquoi de la buée sort t'elle d'ici? et est-ce que vous avez une ampoule pour la changer?
Merci !
PostPosted: Fri 10 Oct 2014 - 18:03    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 10 Oct 2014 - 21:06    Post subject: Question tableau de bord Reply with quote
Les ampoules se changent facilement tu les trouve dans les boîtiers standards sinon démonte la et va en acheter plusieurs.
La buée vient du fait qu'il y a de l'humidité dans ta planche de bord ou le camion en général, le chauffage au pied fait monter cette condensation et la colle sur la vitre de ton bloc compteur.
C'est normal.
Ton voyant doit s'allumer à la mise du contact et doit s'éteindre 2-3 secondes après le démarrage.
Il sert à quoi le petit compteur à coté du témoin de préchauffage.
Et ton interrupteur tout à gauche de ta colonne de direction?
Gunnar
PostPosted: Fri 10 Oct 2014 - 22:59    Post subject: Question tableau de bord Reply with quote
Ok, donc je pense qu'elle est grillé car elle ne s'allume effectivement pas au démarrage (j'ai seulement l'huile et le frein)... D'ailleurs quand le camion est bien chaud, si j’éteins et je le redémarre, aucune ne s'allume (ca en revanche, je sais pas si c'est normal)...
Je m’inquiète donc pas pour la buée? pas besoin d'acheter un nouveau compteur?
Le petit compteur sert à indiquer le kilométrage quand je fais le plein, vu que la jauge marche quant elle veut... Ca evite de se trouver à sec si la jauge indique une fausse valeur...
Le petit interrupteur était un montage de l'ancien propriétaire qui mettait en marche forcé le ventilateur radiateur... Mais depuis, il est inutile car il est shunté en marche forcé constamment...
PostPosted: Sun 12 Oct 2014 - 15:49    Post subject: Question tableau de bord Reply with quote
Oki et si tu veux ce genre de compteur j'en ai 3-4 d'avance.
Pas 'inquiétude pour la buée ,cependant tu peux toujours le démonter pour enlever l'eau qui stagne peut être au niveau du joint.
Phil39
PostPosted: Tue 17 Feb 2015 - 23:05    Post subject: Question tableau de bord Reply with quote
J'ai une petite question assez bête mais je préfère demander que tout casser  Mr. Green .
Je me permets de squatter ce post, ça ne sera pas long Embarassed
Je voudrais déposer mon tableau de bord de J7 1978 (même TDB que J9 avant 83 je crois).
Il y a 2 connecteurs blancs de 5 fils chacun à l'arrière à débrancher. J'ai tenté de les retirer (verticalement) mais rien ne bouge.
Est-ce qu'il y a une astuce, un clip que je n'aurais pas vu... ?
Merci Wink
On entend bien le moteur !
C'est un Dieseeeeel ???
(Coluche)
PostPosted: Wed 18 Feb 2015 - 07:48    Post subject: Question tableau de bord Reply with quote
Non normalement elles sont juste enfoncées il me semble.
Faire un levier avec un petit tournevis sans trop forcer et sans grande amplitude d'un coté puis de l'autre jusqu'à ce que ça sorte.
Phil39
PostPosted: Wed 18 Feb 2015 - 11:20    Post subject: Question tableau de bord Reply with quote
D'acc, je vais essayer comme ça, merci !
(Coluche)
arnaud
PostPosted: Tue 28 Jul 2015 - 18:56    Post subject: Question tableau de bord Reply with quote
Bonjour Gunnar.
Je cherche à tomber mon tableau de bord de mon J7. comment  as tu débrancher le compteur? Car je n'arrive pas à voir les fils à débrancher.
Merci de ton aide.
Gunnar
PostPosted: Tue 28 Jul 2015 - 21:04    Post subject: Question tableau de bord Reply with quote
Arf, j'ai pas sorti encore le câble compteur, je pourrai pas t'aider, mais ya des spécialistes ici !!
arnaud
PostPosted: Wed 29 Jul 2015 - 21:41    Post subject: Question tableau de bord Reply with quote
Slt!!
Ok pas grave, merci pour ta réponse.
Smile
PostPosted: Thu 30 Jul 2015 - 07:37    Post subject: Question tableau de bord Reply with quote
Quelle année le j7? Car tu as 4 modèles différents...
Gunnar
PostPosted: Thu 1 Oct 2015 - 09:13    Post subject: Question tableau de bord Reply with quote
Bon, j'ai des soucis de tableau de bord (ampoules)...
Quelqu'un a t'il le même que le mien (celui en photo en haut) ?
En fait, j'ai toujours l'ampoule du bas qui ne fonctionne pas (et qui n'est pas grillée), il y a peu, c'est l'ampoule de huile qui au démarrage ne s'allumait plus (j'ai trouvé, le fils s'est sectionné), maintenant, c'est l'ampoule du liquide frein qui ne s'allume plus au démarrage (pourtant elle fonctionne si je vais appuyer sur le bocal, elle s'allume)...
Ma question est la suivante, qu’est-ce qui gère l'allumage de contrôle, au démarrage, des ampoules ? Et surtout, à part l'huile (avant démarrage moteur) sont-elle sensées s'allumer?
Merci !
PostPosted: Thu 1 Oct 2015 - 20:24    Post subject: Question tableau de bord Reply with quote
Ton contacteur au niveau de la colonne de direction.
Il est possible qu'une des fiches ne fonctionnent plus ou ne soit plus assez connectés à son emplacement.
Tes trois ampoules inférieures (frein, huile,température) doivent s'allumer au contact, puis s'éteindre après le démarrage.
L'ampoule de frein peut être un peu plus longue à s'éteindre, le temps que la pompe à vide réamorce le circuit de dépression.
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> La tour de contrôle -> Le tableau de bord All times are GMT + 1 Hour
