Problème embrayage j9
Goto page: <  1, 2, 3, 4
PostPosted: Fri 28 Nov 2014 - 18:09    Post subject: Problème embrayage j9 Reply with quote
Bah si ça touche pas complètement le volant moteur c'est que c'est pas le bon sens, car il doit collé absolument. Okay
PostPosted: Fri 28 Nov 2014 - 18:09    Post subject: Publicité
Macopé
PostPosted: Fri 28 Nov 2014 - 22:22    Post subject: Problème embrayage j9 Reply with quote
Merci Shinta pour la confirmation !! Je ne me suis donc pas trompé, ouf !
Dans l'autre sens, ça ne collait pas absolument mais il en manquait pas beaucoup (genre 1mm) du coup je me demandais si en serrant le mécanisme ça ne pouvait pas le coller au volant (j'ai pas essayé !)...
Pour le centrer, un morceau de manche à balais et deux différentes couches de scotch c'est allé nickel !...
Moteur et boîte sont donc de nouveau accouplés (un peu galère sans transpalette à devoir avancer à la main le camion vers le moteur tout en vérifiant que ça s'enquille bien, mais c'est pas pire que ça !)! Il reste encore à tout rebrancher... Tourner la clé, et passé la première !!!... J'espère que mon prochain message dans cette rubrique sera pour vous dire que ça roule !!! Rolling Eyes
Macopé
PostPosted: Thu 4 Dec 2014 - 21:10    Post subject: Problème embrayage j9 Reply with quote
A y'est ça roule !!! Youpiiiii !!!
Encore un grand merci !
Maintenant il roule tellement bien qu'il freine plus !!! Laughing Mais c'est normal puisque le bocal était vide quand je l'ai récupéré... Je m'en vais de ce clip dans la rubrique "frein" !!!
PostPosted: Fri 5 Dec 2014 - 00:52    Post subject: Problème embrayage j9 Reply with quote
Bah fais une purge des 4 freins c'est tout.
Bonne route eh eh. Okay
PostPosted: Fri 5 Dec 2014 - 08:50    Post subject: Problème embrayage j9 Reply with quote
cool !
ZIA et Pti J
PostPosted: Tue 2 Feb 2016 - 21:20    Post subject: Problème embrayage j9 Reply with quote
Bonjour, J'ai un "petit" problème avec mon embrayage et j'aurais voulu tester si ça viens de l’hydraulique où du mécanisme.
Shinta85 qd tu dis :
Shinta85 wrote:
Il n'y a aucun réglage possible sur un embrayage hydraulique.
Test extrême: tu enlève la tige entre le récepteur et la fourchette d'embrayage, comme ça tu sépares la partie hydraulique et mécanique.
Une fois ça fait tu passes la première et tu lances le démarreur.
Si le camion avance, c'est que le problème vient de la commande hydraulique.
S'il n'avance pas, c'est que le problème vient de l'embrayage lui même.
Dans ce cas trois causes possibles:
-Le mécanisme s'est retourné
-Le disque est coupé en deux par la casse des rivets
-Le disque a ses dents d'entraînement complètement usés et patine donc sur la queue de sortie de boîte
J' comprends pas bien, si tu passe la vitesse le moteur éteint, tu n'utilise pas ton embrayage? si? les vitesses passent a partir du moment où la boîte est bonne, non?
PostPosted: Tue 2 Feb 2016 - 22:06    Post subject: Problème embrayage j9 Reply with quote
Tout dépend des symptômes et des essais que tu as fait avant.
PostPosted: Tue 2 Feb 2016 - 23:40    Post subject: Problème embrayage j9 Reply with quote
Peu importe. Le principe du test décrit par Shinta, que tu as cité, c'est simplement d'enclencher une vitesse et de voir si le moteur fait avancer le véhicule ou s'il tourne dans le vide.
Si tu déconnectes l'embrayage de sa commande, il reste en permanence en position « embrayé ». Donc, si tu passes une vitesse et que tu essaies de démarrer, le camion doit avancer.
S'il n'avance pas, c'est que l'embrayage a un souci.
ZIA et Pti J
PostPosted: Wed 3 Feb 2016 - 00:59    Post subject: Problème embrayage j9 Reply with quote
Ok, merci pour ta réponse Adrien25! Mais même si le camion avance ça veut pas dire que mon mécanisme d'embrayage n'a pas de problème on est d'accord!?
(Je vais faire un post  séparé avec mon problème en expliquant bien ma situation particulière comme ça je pourrais être plus précise! Chaque situation est différente. Ici je voulais avoir des explications sur ce test)
PostPosted: Wed 3 Feb 2016 - 01:22    Post subject: Problème embrayage j9 Reply with quote
ZIA et Pti J wrote:
ok, merci pour ta réponse Adrien25! mais même si le camion avance ça veux pas dire que mon mécanisme d'embrayage n'a pas de problème on st d'accords!?
Ça veut dire qu'en position embrayée, il fait apparemment son travail. Mais je pense effectivement que c'est insuffisant pour affirmer que tout va bien.
Les autres en diront peut-être plus. Je ne m'y connais pas assez pour affirmer quelque chose.
ZIA et Pti J wrote:
je vais faire un poste  séparé avec mon problème en expliquent bien ma situation particulière comme ça je pourrais être plus précise! Chaque situation est différente. Ici je voulais avoir des explications sur ce test
Effectivement, c'est mieux que tu décrives ton problème précisément dans un nouveau sujet.
Tu as raison d'avoir posé ta question ici, pour mieux comprendre le principe du test.
Page 4 of 4
