Durite de récepteur baladeuse
orangine
PostPosted: Thu 16 Aug 2012 - 17:45    Post subject: Durite de récepteur baladeuse Reply with quote
hello
voila mon problème est le suivant
ça fait 2 fois que la durite du récepteur d'embrayage s’enlève , (j'ai réparé avec une bague de tube neuve )
résultat  lookeed sur le bitume, plus de frein ni d'embrayage, faut il que je change mon récepteur d'embrayage Question Question
PostPosted: Thu 16 Aug 2012 - 17:45    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 16 Aug 2012 - 18:30    Post subject: Durite de récepteur baladeuse Reply with quote
Le filetage de la durite est HS ou bien celui du recepteur.
Le mieux serait de changer les deux évidemment pour que le problème ne se répète plus et que tu puisses rouler l'esprit tranquille.
J'en ai plus en stock, demande peut être à Moskadidine. Okay
z6p
PostPosted: Thu 16 Aug 2012 - 20:07    Post subject: Durite de récepteur baladeuse Reply with quote
Si le tube saute mais que l'ecrou reste en place, rajoute une rondelle pour comprimer un peu plus la bague de caoutchouc. J'ai eu ce problème quand j'ai changé mon récepteur, la bague était légèrement plus courte que l'ancienne. Depuis que j'ai fait ça, aucun soucis.
- "Il fume ton J!"
PostPosted: Thu 16 Aug 2012 - 20:13    Post subject: Durite de récepteur baladeuse Reply with quote
Tain j'en connais un qui s'est fait avoir par son garage.
Ils ont fait changer recepteur puis, emetteur et disaient que la fuite venait de la durite.
Durite que j'ai fournie et maintenant ça fonctionne, ça se trouve son problème était pareil que le tien sauf que sa durite sautait pas mais fuyait seulement. .
orangine
PostPosted: Thu 16 Aug 2012 - 22:09    Post subject: Durite de récepteur baladeuse Reply with quote
pour la rondelle c'est ce que j'ai fait  merci a vous tous
je contact Moskadidine
PostPosted: Fri 17 Aug 2012 - 06:01    Post subject: Durite de récepteur baladeuse Reply with quote
ça ne tient pas malgré la rondelle?
orangine
PostPosted: Sun 2 Sep 2012 - 20:57    Post subject: Durite de récepteur baladeuse Reply with quote
réponse trés tardive désolé....
oui j'ai mis 2 rondelles ça tient mais jusqu'a quand....le bocal de lookeed c'est vider a moitié Arrow
c'est pour ça que je préfère du coup changer le récepteur d'embrayage.
Chez Cesaro.fr il a pour 52 euros sans les frais de port. en promo
Au moi d'Octobre mon pépère va faire son petit tour en camargue pour le rasso de Camarguai
d'ailleurs mon cher ami Camarguai je te fait des gros bisous ainsi qu'a ta dulcinée.
merci a tous
