recepteur d'embrayage j9
aumalu
PostPosted: Sat 31 Jan 2015 - 15:19    Post subject: recepteur d'embrayage j9 Reply with quote
Salut je dois changer le récepteur d'embrayage sur mon J9, mais quelque soit le site de pièces détachées ou le détaillant de pièce détachées J9, il en ressort que le récepteur qui doit être installé sur mon J9 doit avoir un diamètre de 28,6 mm, mais une fois démonté le mien fait 38 mm. ???
J'ai trouvé sur le bon coin un récepteur de 38 mm chez un vendeur qui avait un J9 de 1991 .
Y a t'il d'autre personne qui ont eu cette surprise ?
PostPosted: Sat 31 Jan 2015 - 15:19    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 31 Jan 2015 - 15:32    Post subject: recepteur d'embrayage j9 Reply with quote
Le diamètre se mesure à l’intérieur 28,6.
38 est le diamètre extérieur.
Si c'est celui là c'est le bon modèle,mais savoir l’état intérieur????
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/729521187.htm?ca=6_s
aumalu
PostPosted: Sat 31 Jan 2015 - 15:34    Post subject: recepteur d'embrayage j9 Reply with quote
Merci de ta réponse paracels mais ceci dit le détaillant aurait dû me donner cette même précision.
PostPosted: Sat 31 Jan 2015 - 21:55    Post subject: recepteur d'embrayage j9 Reply with quote
Oh tu sais ,il y a des détaillants qui ne savent pas ce qu'ils vendent...
veggyvan
PostPosted: Sun 1 Feb 2015 - 15:34    Post subject: recepteur d'embrayage j9 Reply with quote
Bon courage pour la purge! De mon côté, j'ai changé l'émetteur en octobre; ça a été une belle galère! Maintenant; je dois faire l'émetteur; alors peut-être est ce une bonne idée de changer les deux ensemble, au moins c'est fait!
Pour la purge; avec une seringue (achetable en pharmacie) c'est top : on envoie directement le liquide dans la vis de purge du récepteur... et si c'est trop dur; il faut faire la chose suivant :
appuyer sur la pédale d'embrayage; et au moment où on relâche la pédale (de manière franche si possible); envoyer avec la seringue (tout en ouvrant simultanément la vis de purge... faut prendre le coup de main et bien s'installer). En répétant l'opération plusieurs fois; ça fini par monter! bon courage
