Etrier frein av droit J9 89 compatible J7 ?
Nelfik
PostPosted: Sun 1 Feb 2015 - 18:54    Post subject: Etrier frein av droit J9 89 compatible J7 ? Reply with quote
Suite à plusieurs blocage de mon étier av. droit sur mon J9 de 1989 ou 1987 , le constat, le changer !
J'ai trouvé un vieux J9 à l'abandon mais qui a l'air plus vieux …
Il est quand même vitré comme le mien mais ça n'a peut-être rien à voir ...
Serait-il compatible ?
D'un autre côté, la personne qui le possède a un train avant démonté de J7 et serait-il compatible lui aussi ?
Je ne m'y connais pas beaucoup en mécanique et en plus mon J9 est de 1989 sur carte grise et 87 sur carrosserie, c'était un minibus scolaire pour enfant et lorsque je tape mon n° de plaque pour commander des pièces, il arrive qu'elles ne correspondent pas (ex durite d'eau ou longueur cardan …)
Sinon, de quelle manière m'y prendre pour trouver un étrier avant droit en étant sûre qu'il soit compatible ? (Prendre des photos ? ...)
Je vous remercie donc de bien vouloir m'éclairer voir me conseiller ...
Merci d'avance !
PostPosted: Sun 1 Feb 2015 - 18:54    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 1 Feb 2015 - 19:19    Post subject: Etrier frein av droit J9 89 compatible J7 ? Reply with quote
Bonjour et bienvenue.
Pour tes étriers à partir du n° de chassis 4.140.001,changement d'épaisseur des plaquettes ,donc modification des étriers.
Nelfik
PostPosted: Mon 9 Mar 2015 - 10:08    Post subject: Etrier frein av droit J9 89 compatible J7 ? Reply with quote
Bonjour Paracels,
Merci pour ta réponse, je viens juste de l'avoir pourtant je suis le sujet mais je n'ai rien reçu ..
Je vais en fait acheter un kit de réparation (avec pignons) et changer les flexibles ...
Quand pense-tu ?
Dois-je faire attention en passant ma commande sur certaines différences qui pourraient exister ?
Merci !
Nelfik
PostPosted: Mon 9 Mar 2015 - 10:21    Post subject: Etrier frein av droit J9 89 compatible J7 ? Reply with quote
kit de réparation avec "pistons", pardon ..
Tu vois mon niveau de connaissance en mécanique ...
Le problème c'est que je ne le trouve que sans pistons et dois-je faire les deux côtés obligatoirement ou juste celui qui bloque ?
Merki ...
joelle
PostPosted: Wed 2 Dec 2015 - 13:15    Post subject: Etrier frein av droit J9 89 compatible J7 ? Reply with quote
Bonjour tout le monde,
Savez-vous s'il existe des compatibilités entre des étriers de freins avant entre J7 et J9 ou même d'autres modèles et si oui comment le savoir ?
Merci d'avance !!
PostPosted: Wed 2 Dec 2015 - 13:29    Post subject: Etrier frein av droit J9 89 compatible J7 ? Reply with quote
Salut Joelle,
oui et non, comme dit dans ce topic, selon les épaisseurs de plaquettes, ce ne sont pas les mêmes étriers. Seulement certains sont compatibles.
PS : n'hésites pas à passer par la case présentation, on aime bien ça !  Wink
PostPosted: Thu 3 Dec 2015 - 09:15    Post subject: Etrier frein av droit J9 89 compatible J7 ? Reply with quote
Attention il y a des étriers de j7 simple circuit et des étriers de j9 double circuit.
En plus du problème des plaquettes...
Bien comparer avant d'acheter.
PostPosted: Thu 3 Dec 2015 - 09:41    Post subject: Etrier frein av droit J9 89 compatible J7 ? Reply with quote
oups ! Exact, j'avais oublié ce point !
Au pire on peut demander une adaptation à mon ancien coloc', hein Mika ?  Mort de Rire
PostPosted: Thu 3 Dec 2015 - 09:58    Post subject: Etrier frein av droit J9 89 compatible J7 ? Reply with quote
De 10/73 soit année début 1974 à 6/85 soit année fin 1985, tous les étriers sont les mêmes sur j7 et j9 avec plaquette de 14 à 15 mm d’épaisseur.
Après ils sont modifiés légèrement pour plaquettes de 18 mm.
PostPosted: Thu 3 Dec 2015 - 12:32    Post subject: Etrier frein av droit J9 89 compatible J7 ? Reply with quote
Oui avec deux équerres et un fil de fer, ça doit être faisable.
