Remplacement moteur + boite ?
VictorLuxat
PostPosted: Wed 4 Mar 2015 - 09:27    Post subject: Remplacement moteur + boite ? Reply with quote
Salut les gars,
Mon projet avance, le J7 va entrer en peinture prochainement et finalement je ne toucherai pas à la carrosserie, trop de boulot, cela me permettra aussi d'économiser temps et argent.
Cependant, le 2.1 avec boite 4 c'est limite en terme de vitesse et comme on doit refaire l’étanchéité de la boite ainsi que l'embrayage, j'aimerai intégré (pourquoi pas) dans mon plan de financement la migration vers un 2.5 boite 5 car j'ai lu sur le forum que le changement vers une boite5, sur un j7, nécessite le 2.5l.
La question est: connaissez vous quelqu'un ou un pro qui pourrait vendre moteur et boite reconditionnés ?
J'ai trouvé des moteurs et boites  mais ça douille trop.
Pour ce qui est de l'occase, le point noir est la qualité des organes à moins d'acheter un j9 et de l'essayer avant.
Qu'en pensez vous ? reconditionné ou j9 d'occase ?
PostPosted: Wed 4 Mar 2015 - 09:27    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 4 Mar 2015 - 11:59    Post subject: Remplacement moteur + boite ? Reply with quote
Reconditionné, il faut trouver et tu en auras pour environ 4000 euros avec la main d'oeuvre et encore je suis gentil.
En occase ça dépend du camion, de sa vie (maltraitance) et de son entretien (sérieux ou pas).
C'est la loterie je te dirais.
PostPosted: Wed 4 Mar 2015 - 14:04    Post subject: Remplacement moteur + boite ? Reply with quote
je pencherais plus pour l'achat d'un J complet, puisque tu pourras faire tourner le moteur et l'essayer, puis revendre les pièces derrière pour te rembourser à minima.
Et comme le dit très justement Shinta, un reconditionnement coûte un bras
VictorLuxat
PostPosted: Wed 4 Mar 2015 - 18:29    Post subject: Remplacement moteur + boite ? Reply with quote
Merci pour votre retour Okay
Le truc c'est que les j9 pas cher ont souvent plus de 150000km voir 200000km et puis faut le stocker le gros.
Le top ce serait de bonnes occases révisées par un pro, sans aller jusqu'au recondionnement.
PostPosted: Wed 4 Mar 2015 - 20:40    Post subject: Remplacement moteur + boite ? Reply with quote
arf oui mais punaise ça c'est pas simple à trouver !
Si au moins tu pouvais tomber sur une annonce d'un gars qui vend un J pour pièces, mais moteur encore monté afin de pouvoir l'essayer, ça serait moindre mal, tu teste le bourrin, tu le démontes sur place, et zag.
Par contre je te déconseille vivement d'acheter un ensemble motopropulseur déjà déposé. Le coup m'est arrivé pour une ZX l'année dernière, le vendeur semblait plus qu’honnête, mais il nous a entubé, résultat la PI était dans le sac, et la voiture a fini à la casse .....
Il avait commencé à démonter les éléments du moteurs, du coup nous n'avons pas pu le faire démarrer, et de la bonne foi qu'il faisait ressentir, s'en est sortie une galère pour essayer de se faire rembourser au moins une partie, pour au final s'asseoir sur l'ensemble de l'opération .....
PostPosted: Wed 4 Mar 2015 - 21:25    Post subject: Remplacement moteur + boite ? Reply with quote
J'ai quelques crics de J pour lui défoncer la gueul*. Okay
Tu sais, j'ai pris un ensemble sur un camion qui affichait 476 000 km donc kilométrage du moteur inconnu, il tourne vraiment nif (mis à part un joint de culasse à changer), il ronronne comme un chat.
Je te dis c'est la loterie.
VictorLuxat
PostPosted: Wed 4 Mar 2015 - 21:55    Post subject: Remplacement moteur + boite ? Reply with quote
J'ai trouvé des annonces, c'est bon signe et demain j'appelle des restaurateurs d'anciennes on verra bien. j'attends aussi des retour de mail, j'ai fait des demandes sur la toile.
Comme ce sera mon outil de travail je préfère gonfler mon buisiness plan de 2 ou 3000 de plus et avoir un J7 modernisé/fiabilisé.
Pour la peinture et la carrosserie mon pote gère en mode souple, par contre les potes mécano il faut que je les envoi sur planeteJ7-J9 parce qu'ils ont fait la tronche quand je leur ai demandé de sortir le moteur et la boite Mr. Green
PostPosted: Wed 4 Mar 2015 - 22:12    Post subject: Remplacement moteur + boite ? Reply with quote
ça se fait à une main, une pour tenir les clés et une pour tenir la bière. Okay
PostPosted: Wed 4 Mar 2015 - 22:39    Post subject: Remplacement moteur + boite ? Reply with quote
Ouaip,,je confirme ! Par contre des fois faut deux mains pour les bières  Mr. Green
Sans rire le changement n'est pas compliqué en soit, c'est dommage que tu ne sois pas à la porte d'à côté je t'aurais volontiers filé la main.
VictorLuxat
PostPosted: Wed 4 Mar 2015 - 23:46    Post subject: Remplacement moteur + boite ? Reply with quote
Ouais c'est balo que ce ne soit pas la porte à coté parce que j'ai 2 mains pour les bières  Mr. Green
Gunnar
PostPosted: Sun 8 Mar 2015 - 10:16    Post subject: Remplacement moteur + boite ? Reply with quote
Il existe une entreprise spécialisée (dans le 01) dans les restaurations à neuf des "indénor"... C'est pas donné, mais c'est neuf !!!
http://arenab.wifeo.com/
PostPosted: Sun 8 Mar 2015 - 13:12    Post subject: Remplacement moteur + boite ? Reply with quote
Wooh, c'est correct avec la pompe injection et pompe à eau neuve. Okay
VictorLuxat
PostPosted: Mon 9 Mar 2015 - 19:39    Post subject: Remplacement moteur + boite ? Reply with quote
Cool pour ton retour.
Arenab je les avais trouvé sur le web Okay
Pour ce qui est du moteur je vais dans un premier temps changer de boite, j'ai trouvé une boite  courte pour le 2.1, un embrayage et un bon nettoyage et ce sera bon.
Le 2.1 n'a que 40000 bornes car il a été changé en 1998.
PostPosted: Mon 9 Mar 2015 - 19:43    Post subject: Remplacement moteur + boite ? Reply with quote
Pourquoi tu prend pas une boite 4 longue?
VictorLuxat
PostPosted: Mon 9 Mar 2015 - 19:52    Post subject: Remplacement moteur + boite ? Reply with quote
Parce que je n'en ai pas trouvé.  Mr. Green
