Problème démarreur
PostPosted: Thu 4 Oct 2012 - 10:14    Post subject: Problème démarreur Reply with quote
Problème de démarreur sur un 2l5 :
symptômes :
- comme si la batterie était vide, malgré une 90Ah / 760 A Bosch toute neuve
- démarreur fume au bout de qques secondes de mise sous tension
Malgré un nettoyage complet des tous les contacts (batterie, mise à la masse, cosses démarreur ....) rien y fait.
résultat :
démarreur HS, certainement les balais trop usés.
Voilà ce post à juste pour but de faire gagner du temps aux personnes qui auraient les mêmes symptômes !
PostPosted: Thu 4 Oct 2012 - 10:14    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 4 Oct 2012 - 19:40    Post subject: Problème démarreur Reply with quote
Mauvaise masse l'ami, où alors tu as pas fait les bons branchements, ça me l'a fait moi quand j'ai mal branché ma masse, exactement les mêmes symptômes.
Ou alors ton démarreur est HS, il a trop passé le balai. Mort de Rire
PostPosted: Thu 4 Oct 2012 - 19:44    Post subject: Problème démarreur Reply with quote
j'ai repris toutes les connections une à une, elles brillent de mille feux !
Par ailleurs le précédent moteur monté avec un autre démarreur et le même faisceau (pas mal corrodé d'ailleurs) fonctionnait très bien
PostPosted: Thu 4 Oct 2012 - 19:49    Post subject: Problème démarreur Reply with quote
Ah oui avec cette précision en effet, le démarreur doit être HS.
