Isolation ou pas ?
Goto page: <  1, 2
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> L'aménagement -> L'aménagement caravaning
PostPosted: Mon 3 Aug 2015 - 11:06    Post subject: Isolation ou pas ? Reply with quote
Je n'ai jamais eu de problème de condensation au plafond: Idea J'y avais mis de la moquette murale
Par contre sur les vitres, en hiver cela ruisselait.
PostPosted: Mon 3 Aug 2015 - 11:06    Post subject: Publicité
Romain17000
PostPosted: Mon 3 Aug 2015 - 22:32    Post subject: Isolation ou pas ? Reply with quote
Merci à  tous pour ces réponses .
Bon ok , il va donc falloir que j'isole mon plafond alors ! Fait chi** , j'avais pas envie 😁 , mais bon , comme j'ai pas envie d'être " trempé " au réveil , pas le choix a priori .
Pour l'isolation des parois , du coup je vais opter pour du polystyrène, bien calé contre les parois , entre les structures , et mon contre plaqué par dessus en 5mm . Au plancher , une vielle moquette ( propre ) , un contreplaqué en 10 mam , et un joli lino imitation parquet , et du coup au plafond , je sais pas trop quoi faire alors ? Du multicouches , ou aussi du polystyrène , mais plus fin , genre 10mm ?
Bon sinon , je vais m'attaquer pendant mes vacances à la peinture des jantes et de l'habitacle , en noir brillant , restera plus que mon toit à peindre lui aussi en noir brillant , mais ça je retournerai en cabine de peinture le faire faire par mon paternel ! Ce week end j'ai peins tout l'habitacle arrière avec une super peinture antirouille hyper protection , qui est super MOSSE , ça fait limite un effet résine , c'est nickel  , comme ça ça protégera bien le plancher ,sous ma moquette , mon contreplaqué et mon Lino 😁😁😁
PostPosted: Tue 4 Aug 2015 - 09:46    Post subject: Isolation ou pas ? Reply with quote
Pour le plafond je proscris le polystyrène Evil or Very Mad :
En cas d'incendie, il fait presque instantanément des gouttes enflammées qui tombent sur les occupants.
C'est nettement moins grave sur les parois car cela reste derrière le doublage.
Pour garder un minimum d'efficacité, il faut que le film isolant soit complet donc on va baisser de l'épaisseur du polystyrène ( Evil or Very Mad ) ou de la laine de verre même sur les nervures du plafond
Je privilégierais donc le fil mince qui aura son efficacité maximale entre les nervures et en tous cas, bien plus que 10mm d'un autre isolant
Pour les panneaux latéraux:
Idea Ne pas oublier de jointoyer les plaques avec de la mousse expansive
sinon l'air froid ( qui est malin) les contourne et elles ne servent à rien.
PostPosted: Tue 4 Aug 2015 - 09:51    Post subject: Isolation ou pas ? Reply with quote
Tant qu'on est sur ce sujet parlons du Doublage du plafond:
J'avais obtenu un excellent résultat en mettant en force un plafond en contreplaqué de 5 mm qui se coinçait dans les deux côtés.
On mesure avec soin le développé du plafond moins un centimètre
On découpe
On appuie fortement sur les coins
Clac
Et cela a tenu 35 ans sans bouger
PostPosted: Tue 4 Aug 2015 - 16:52    Post subject: Isolation ou pas ? Reply with quote
Quel homme heureux ! Smile
Nous quand on dormait à plusieurs avec des amis on s'amusait au matin à secouer le camion depuis le lit pour faire concentrer les gouttes en espérant qu'elles finissent par tomber sur le pote d'à coté et évidemment ça foirait une fois sur une environ.
Smile
Pour romain l'isolant multicouche ( le moins cher en bulles ) doit faire environ 3 ou 5 mm d'epais (equivalent: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/rouleau-films-thermo-reflecteurs-is… ) ... Tu peux même imaginer juste le scotcher au double face à ton toit (ça évite de coller du bois toujours chiant et merdeux en cas de démontage) par contre prévois bien les points de fixation de ton parement (medium mélaminé blanc 3mm par exemple) sur les cotés ça te fait en tout et pour tout 10 mm de mangé sur la hauteur
pour les cotés pour ma part ça peut attendre.
Encore une fois un camion c'est un petit volume même par -4 j'ai très bien dormi sans chauffage avec une bonne couette (et pourtant j’étais dans un BOXER L4H2 de 6m30 de long).
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> L'aménagement -> L'aménagement caravaning All times are GMT + 1 Hour
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
