2 nouvelles fraichement arrivées
PostPosted: Fri 30 Oct 2015 - 15:47    Post subject: 2 nouvelles fraichement arrivées Reply with quote
salut sebastien
je viens de voir que tu as du ptx 2000 dans ton garage,voici une recette de nettoyant pompe et injecteur pas chere pour remplacer le wynn's
trouver sur le net
4/ ETUDE DE LA COMPOSITION DU « WYNN’S NETTOYANT INJECTEUR DIESEL W46751 – 325ml »
Je tiens à préciser qu’un produit vendu par Leclerq sous la marque Restore Automotive Products, est exactement la même chose que le wynn’s, pour sa composition.
Selon sa FDS, cet additif est composé de :
INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
NOM NO CAS MIN/MAX
kérosène (pétrole); Kérosène de distillation directe 8008-20-6 > 75 %
naphthalène 91-20-3 0,25 <= C < 0,5 %
nitrate de 2-éthylhexyle 27247-96-7 5 <= C < 10 %
solvant naphta aromatique lourd (pétrole); Kérosène 64742-94-5 2,5 <= C < 5 %
On constate donc un mélange de kérosène et de nitrate de 2-éthylhexyle.
Le naphtalène accompagne le kérosène, et n’a pas d’utilité propre.
Mais le kérosène me semble être un bon produit pour nettoyer, pas trop loin du gasoil mais suffisamment raffiné pour décaper quand même…
Alors je vois déjà ceux du fond en train de se dire : « si il faut aller à Roissy ou Orly sur les pistes pour avoir du kéro, je continuerais d’aller chez Veu Fert acheter mon additif… »
Mais non !!! Le kérosène de type carburant pour Jet A1, le vrai de vrai kéro, se trouve tout simplement à l’hypermarché du coin…
De gros bidons vert marqués PTX2000
Si on regarde bien au dos, on lit EC 265-149-8 sur l’étiquette du bidon, qui est la numérotation européenne du CAS 8008-20-6.
Google nous oriente vers : http://www.petrobras.com.br/minisite/reach/pt/..\downloads\fichas-tecnicas\…
DONC LE PTX2000 DE ZIBRO EST TOUT SIMPLEMENT DU KERO AVIATION DE TYPE JET-A1 !!!
A 1 euros le litre !! 
Alors, on est d’accord que je ne vous ai jamais dit de mettre ça dans votre voiture car c’est tracé comme le fioul et il est interdit de s’en servir comme carburant !
ADDITIF RECETTE N°JC4 (Traitement curatif et préventif. Traiter en versant dans le réservoir avec 20 litres de gasoil, rouler, puis faire le plein)
- 4 litres de PTX2000 (4 euros… Mais se vend par 20 litres)
- 0.48 litre de AMSOIL Cetane Boost Diesel Fuel Additive (25 euros)
- 0.4 à 0.5 litre de WD40 (5 euros)
Résultat : Produit quasiment identique à l’original, pour 34 euros les 5 litres soit 2.2 euros la dose de 325ml (15 doses dans 5 litres).
Pour le kéro qui reste, j’en met dans mon réservoir, même si je sais que c’est interdit, mais j’ai pas de poele à pétrole alors…
On peut aussi s’en servir à la place du white spirit dans les autres recettes…
Nous sommes bien entendu d’accord que je n’engage ma responsabilité d’aucune manière dans l’utilisation de ces produits, bien que je les ai tous testés moi-même sur un peu toutes les voitures de la famille… Mais qui ne tente rien n’a rien…
http://mercedes-benz.forumactif.com/t73146-etude-des-additifs-et-de-leur-co…
PostPosted: Fri 30 Oct 2015 - 15:47    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 30 Oct 2015 - 16:44    Post subject: 2 nouvelles fraichement arrivées Reply with quote
Shinta85 wrote:
Quelle gueule, de la bombe cette chasseuse de fantômes. Okay
Grave ! Plus je bricole dessus, plus elle me plait cette bagnole !
Merci de l'info Daniel, possible que je tente à l'occase
Romain17000
PostPosted: Sun 1 Nov 2015 - 13:11    Post subject: 2 nouvelles fraichement arrivées Reply with quote
Génial la merco !!! Tu compte faire le " puriste " et la rénover à l'origine , où bien te taper un délire ghostbuster ?!?!
PostPosted: Mon 2 Nov 2015 - 07:57    Post subject: 2 nouvelles fraichement arrivées Reply with quote
Déjà, rouler avec au plus vite !
Romain17000
PostPosted: Mon 2 Nov 2015 - 19:41    Post subject: 2 nouvelles fraichement arrivées Reply with quote
Ouai tu m'étonnes !
Après , t'a de bons délires à faire avec.
PostPosted: Mon 2 Nov 2015 - 21:58    Post subject: 2 nouvelles fraichement arrivées Reply with quote
oui c'est ça, p'tit plumard dedans, et ch'tiotes vadrouilles !
PostPosted: Sun 6 Dec 2015 - 14:27    Post subject: 2 nouvelles fraichement arrivées Reply with quote
Bonne nouvelle, mon pote est passé aujourd'hui et m'a filé la CG de la Deuch ! Enfin plus exactement .... 2 cg !  Mr. Green
Bref, elle a de quoi être en règle !
J'attend toujours celle de la merco par contre ....
PostPosted: Sun 6 Dec 2015 - 18:20    Post subject: 2 nouvelles fraichement arrivées Reply with quote
Et sans on peut rien faire, j'espère que tu l'auras rapidement. Okay
PostPosted: Sun 6 Dec 2015 - 19:20    Post subject: 2 nouvelles fraichement arrivées Reply with quote
Si cg collection elle a + de 30 ans ????
PostPosted: Mon 7 Dec 2015 - 10:35    Post subject: 2 nouvelles fraichement arrivées Reply with quote
non pas encore Daniel. En fait le pote à qui je l'ai acheté n'arrive pas à remettre la main sur le carton, mais doit faire le nécessaire, c'est à dire déclaration de perte et demande d'une nouvelle CG, mais il est long à la détente !
Bender
PostPosted: Sat 27 Feb 2016 - 13:44    Post subject: 2 nouvelles fraichement arrivées Reply with quote
Wahoouu...
J'ai l'impression de revoir des épisodes de Derrick avec cette Mercedes!
Elle est impressionnante, où en es-tu de sa restauration?
PostPosted: Sat 27 Feb 2016 - 18:48    Post subject: 2 nouvelles fraichement arrivées Reply with quote
Malheureusement j'attends toujours la CG, je n'entame rien tant que je ne l'ai pas.
feecarabus
PostPosted: Tue 1 Mar 2016 - 20:14    Post subject: 2 nouvelles fraichement arrivées Reply with quote
ouaip très impressionnante!!  Shocked  Et donc Tiken si jamais tu as besoin d'info sur de la doc ou autre en allemand ou que tu trouves des pièces qui te manquent sur des sites allemands je peux te traduire ça ou t'aider à établir le contact si jamais...
PostPosted: Wed 2 Mar 2016 - 01:13    Post subject: 2 nouvelles fraichement arrivées Reply with quote
je note ! Merci de la proposition, ça peut être utile
feecarabus
PostPosted: Wed 2 Mar 2016 - 20:26    Post subject: 2 nouvelles fraichement arrivées Reply with quote
oui on ne sait jamais avec une allemande, c'est capricieux ces petites choses  Mr. Green
Page 2 of 5
