Joint de culasse HS?
Goto page: <  1, 2
Gunnar
PostPosted: Fri 11 Nov 2016 - 11:20    Post subject: Joint de culasse HS? Reply with quote
Salut à tous apres ces longs mois d'absence,
Je reviens ici dans le paradis du J7/J9... Il est temps de passer aux choses sérieuses.... Je dois enfin faire mon joint de culasse... Par contre, le mecano me dit qu'il y a de forte chance que la culasse soit morte également et que donc il est préférable de l’éprouver... Donc, avant de me retrouver avec un J7 le moteur ouvert pour je ne sais combien de temps, je préfère assurer mes arrières et trouver une culasse au cas ou...
J'ai donc trouvé une culasse xd2 de 504 (apparemment), avec injecteurs à brides... Sachant que j'ai un J7 de 73, 2.1l à injecteurs à bride, je voulais savoir si elle était adaptable ou pas du tout... Qu'en pensez-vous? Le numéro inscrit sur la culasse doit être le même?
Merci d'avance !
PostPosted: Fri 11 Nov 2016 - 11:20    Post subject: Publicité
pelican35
PostPosted: Fri 11 Nov 2016 - 14:08    Post subject: Joint de culasse HS? Reply with quote
J'ai le même problème que toi par temps froid, quand je branche une grosse batterie poids lourds en parallèle ça part direct.
Peut être qu'une plus grosse batterie ne serait pas du luxe comme le proposait Shinta
PostPosted: Fri 11 Nov 2016 - 16:33    Post subject: Joint de culasse HS? Reply with quote
alesage 90x83 course pour le 2,1
alesage 94x83 course pour le 2,3
Tu peux constater par toi même que ça ne va pas.
Mais avant de te prendre la tête démonte car il n'est pas sûr que ta culasse soit hors cote,ou vrillée tu le saura en la mettant sur un marbre ou une plaque de verre et en essayant de passer partout une cale dessous
déformation maxi 0,15
hauteur nominale de la culasse=90 plus ou moins 0,15mm
hauteur minimale apres rectification,89,35mmm
Gunnar
PostPosted: Sat 12 Nov 2016 - 20:17    Post subject: Joint de culasse HS? Reply with quote
En fait, Je vais la faire éprouver mais j'ai peur franchement... Car c'est sûr, elle fuit... Reste à savoir si c'est que le joint ou la culasse qui est morte...
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
