Help carter d'huile !!!
Jimica
Localisation: vers Béziers (bouh) dans une distillerie (ouaiii)
PostPosted: Thu 3 Jan 2013 - 14:02    Post subject: Help carter d'huile !!! Reply with quote
Coucou à toutes et tous !
Pour bien commencer l'année, voici une petite devinette :
Comment faire descendre le carter d'huile bas moteur ??? J'ai bien enlevée toutes les vis, le carter bouge horizontalement donc n'est plus collé par le joint mais il ne veut pas descendre !!! On dirait qu'il bloque à l'avant, au niveau de la plaque anti cabrage que j ai dévissée et qui est donc lache.
Faut il démonter autre chose pour que ce carter tombe ???
Merci d'avance !
PostPosted: Thu 3 Jan 2013 - 14:02    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 3 Jan 2013 - 18:15    Post subject: Help carter d'huile !!! Reply with quote
Logiquement il devrait suivre à moins que tu ais du goudron au fond. Mort de Rire
Essayes de faire levier avec un tournevis.
PostPosted: Fri 4 Jan 2013 - 19:26    Post subject: Help carter d'huile !!! Reply with quote
si je ne dis pas de connerie, si tu n'enleves pas entièrement les vis de la plaque anti cabrage, il ne descendra pas
PostPosted: Sat 5 Jan 2013 - 12:19    Post subject: Help carter d'huile !!! Reply with quote
bonjour
il me semble que dans le font du carter il y a une crepine dans laquelle rentre le tuyau d'aspiration avec un ressort,peut etre c'est encrasse et bloque??
Jimica
PostPosted: Sat 5 Jan 2013 - 15:25    Post subject: Help carter d'huile !!! Reply with quote
Merci pour vos suggestions, en fait il fallait enlever la plaque métallique qui protège la cloche d embrayage (décidément celle-là !) pour pouvoir faire pivoter correctement le carter ! Voila tout est remis en place, JJ ne perd plus d'huile !
PostPosted: Sat 5 Jan 2013 - 15:30    Post subject: Help carter d'huile !!! Reply with quote
Super ça!
Il est aux petits oignons ce J Okay .
camarguais
PostPosted: Sun 6 Jan 2013 - 10:26    Post subject: Help carter d'huile !!! Reply with quote
Chapeau bas Jimica avec de la volonté et de la ténacité on arrive encore à faire des miracle  Okay
