bruit lors d'une acceleration franche
bounard
PostPosted: Fri 4 Jan 2013 - 22:30    Post subject: bruit lors d'une acceleration franche Reply with quote
J'ai un bruit depuis maintenant 10000 km, ça fait une sorte de "cloc" assez fort, comme si un truc sautait dans la transmission et que la puissance du moteur n'arrivait pas à être transmise au roues.
Il se produit lorsque je fais pas assez patiner l'embrayage au démarrage ou en marche arrière(les marche arrières en côte sont impossibles).
Ça arrive aussi si j’accélère trop franchement après une decceleration mais seulement en seconde ou en première.
J'ai l'impression que petit à petit le phénomène s'intensifie. et ça commence doucement à m’inquiéter...
Je post dans cette section un peu au pif ne sachant pas vraiment d’où ça vient!
Si vous pouvez m'aider ça serait sympa je sait pas trop par ou attraper le problème.
PostPosted: Fri 4 Jan 2013 - 22:30    Post subject: Publicité
Moskadidine
PostPosted: Fri 4 Jan 2013 - 22:35    Post subject: bruit lors d'une acceleration franche Reply with quote
bounard wrote:
J'ai un bruit depuis maintenant 10000 km, ... et ça commence doucement à m’inquiéter...
Ah oui, très doucement même! Mort de Rire
PostPosted: Fri 4 Jan 2013 - 22:41    Post subject: bruit lors d'une acceleration franche Reply with quote
ça ressemble à un problème de cardan ça.
bounard
PostPosted: Fri 4 Jan 2013 - 23:05    Post subject: bruit lors d'une acceleration franche Reply with quote
J'étais sur les freins avants aujourd'hui et j'ai vérifié les cardans, ils ont pas de jeu et les soufflets sont ok. C'est un bruit assez fort comme si une une dent d'un pignon sautait.Pour te donner exemple si je passe la marche arrière en montée (il faut donc transmettre une grande puissance au roues d'un seul coup) et que j'embraye alors ce bruit se répète et le J ne va pas bouger d'un centimètre ( comme s'il n'y avait pas de liaison entre le moteur et les roues).
PostPosted: Sat 5 Jan 2013 - 08:54    Post subject: bruit lors d'une acceleration franche Reply with quote
ça s'appelle l'embrayage. Mort de Rire
ça viendrait pas de la boite, de la fourchette de commande ou du levier?
Pour toi ton levier est en bonne position mais à l'intérieur de la boite non...
Ou alors la butée d'embrayage mais ça le ferait tout le temps je pense.
bounard
PostPosted: Sat 12 Jan 2013 - 11:54    Post subject: bruit lors d'une acceleration franche Reply with quote
C'est bien ce qui me semblait aussi ça doit venir de ce coin là.J'ai pas le temps ni les compétences pour m'occuper de ce problème en ce moment.
Je vais rouler comme ça pour l'instant et si vraiment ça empire j'envisagerais de démonter tout ça.
En tout cas merci pour les avis, c'est pas évident la mécanique à distance, surtout pour décrire ce qui marche mal!
bounard
PostPosted: Wed 9 Dec 2015 - 11:16    Post subject: bruit lors d'une acceleration franche Reply with quote
bonjour, je déterre un peu ce topic mais j'ai trouvé la cause de mon problème de bruit alors si ça peu servir a quelqu'un je mets la solution.
C'était en fait un problème de supports moteurs, ils étaient tous les 4 fendus, le moteur était juste posé!
Le moteur bougeait donc quand un couple trop important devait être transmit et venait taper le châssis, d’où le bruit!
PostPosted: Thu 10 Dec 2015 - 23:26    Post subject: bruit lors d'une acceleration franche Reply with quote
Et ça n'a rien abimé ? Tu as roulé longtemps comme ça ?
bounard
PostPosted: Fri 11 Dec 2015 - 10:59    Post subject: bruit lors d'une acceleration franche Reply with quote
J'ai roulé comme ça pendant bien 10000km et aucunes séquelles. Par contre c'était un peu pénible ,je devais éviter au maximum de faire des marches arrière en côte sinon ça tapait!
PostPosted: Fri 11 Dec 2015 - 11:57    Post subject: bruit lors d'une acceleration franche Reply with quote
Impressionnant.
