probléme embrayage
Goto page: <  1, 2, 3  >
PostPosted: Sun 6 Jan 2013 - 17:53    Post subject: probléme embrayage Reply with quote
Voilà sur cet vis tu installes un tuyau avec une seringue rempli de Dot 4.
Tu vides t seringue jusqu'à ce que tu n'ais plus d'air qui arrive dans ton réservoir de loockeed, comme l'ont dit Paracels et Camarguais.
ça prend 30 secondes et c'est le plus efficace que je connaisse.
Si après ça ne fonctionne toujours pas lors le récepteur ou emetteur sont HS.
PostPosted: Sun 6 Jan 2013 - 17:53    Post subject: Publicité
Moskadidine
PostPosted: Sun 6 Jan 2013 - 19:11    Post subject: probléme embrayage Reply with quote
Nous on procède aussi comme ça et pas de souci. C'est le moyen le plus efficace et le seul qui a marché sur le notre.
Je rajouterai juste de ne pas oublier d'ouvrir le bouchon du bocal de frein pour que l'air s'en échappe.
Si ton niveau est bon et que le liquide est propre, n'hésites pas à le prendre direct à la seringue dans le bocal.
Et il faut vraiment insister jusqu'à ce qu'il n'y est plus du tout de bulle.
Bon courage
PostPosted: Mon 7 Jan 2013 - 01:30    Post subject: probléme embrayage Reply with quote
Si tu laisses ton recepteur dans cette position, tu risques d'avoir constamment de l'air dedans.
Il faut que tu le tournes afin d'orienter la vis de purge vers le haut.
La méthode la plus simple (surtout seul !) est de prendre une grosse seringue et un bout de tuyau, s'assurer que le bocal soit vide, et remplir le circuit via la vis de purge
Romain
PostPosted: Fri 11 Jan 2013 - 09:50    Post subject: probléme embrayage Reply with quote
Il faut le faire combien de fois ??? je l'ai fait une 10éne de fois en le laissant vers la position bas et la pédale et toujours toute molle Sad
Romain
PostPosted: Fri 11 Jan 2013 - 11:24    Post subject: probléme embrayage Reply with quote
c'est bon probléme résolu plus qu'a trouver d'ou vien l'éventuelle fuite
PostPosted: Fri 11 Jan 2013 - 18:36    Post subject: probléme embrayage Reply with quote
Tu as vu que ça fuyait?
Romain
PostPosted: Sat 12 Jan 2013 - 10:44    Post subject: probléme embrayage Reply with quote
non je ne vois pas d'ou sa fui je verrai plus tard, pour l'instant il roule. J'ai arracher tous le bois et la laine de verre et la sa fui de partout par les goutières Sad ducoup je suis allez chercher du sinto résine + toile de verre pour les trous
dacosta armindo
PostPosted: Tue 15 Apr 2014 - 18:08    Post subject: probléme embrayage Reply with quote
Je possède un j9 de 89 si quelqu'un pourrait m'envoyer un schéma pour la purge de l'embayage.
Merci à tous.
PostPosted: Tue 15 Apr 2014 - 18:49    Post subject: probléme embrayage Reply with quote
Tu ouvres la vis de purge qui se trouve sur le récepteur d'embrayage (fixé à la boite).
Tu remplis une seringue de liquide de frein, puis tu pousses dans le récepteur.
N'oublies pas de vider un peu ton bocal de loockeed avant sinon ça va déborder.
Tu refermes la vis de purge et logiquement tu as enlevé l'air du circuit.
Recommences si t'as un doute, au delà de deux fois, si l'embrayage est pas amorcé c'est que l'émetteur ou récepteur sont morts.
PostPosted: Tue 15 Apr 2014 - 22:18    Post subject: probléme embrayage Reply with quote
Merci à tous.
Salut à toi.
Suis ce que t'as dis Shinta pour le principe de la purge.
Pour le principe du forum, n'hésites pas à te présenter, ainsi que ton J, nous aimons bien ça .-)
sassou
Féminin Cancer (21juin-23juil)
PostPosted: Tue 9 Sep 2014 - 09:08    Post subject: probléme embrayage Reply with quote
Salut je vais peut être passer pour une conne mais bon tant pis en même temps la je suis grave intrigué par l'affaire ^^
Au début du post on parle de problème d'embrayage , et on fini par trouver un petit réservoir où il faut mettre du DOT 4 et qui mettrait fin au problème si j'ai bien compris.
Mais après recherche sur "google est mon ami " je vois que le DOT4 est tout simplement du liquide de frein ... , alors  est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui pour moi me parait un gros "what the fuck " afin qu'il n'en soit plus un ? Smile
Pour excuse , j'ai acheté un j7 il y a quelques mois , je n'y connais rien en méca alors je préfère poser des questions cons mais en apprendre un peu plus sur ma bête à 4 roues Smile
vous avez l'heure , moi j'ai le temps
PostPosted: Tue 9 Sep 2014 - 14:36    Post subject: probléme embrayage Reply with quote
Le liquide pour l'embrayage es tle même que pour les freins et partage le même bocal, sur J7 ils en partagent deux avec une durite communicante entre les deux.
Donc c'est normal!^^
Remplir le bocal suffira pas, il faut purger à la seringue comme on te l'a dit.
sassou
PostPosted: Tue 9 Sep 2014 - 22:49    Post subject: probléme embrayage Reply with quote
Okey , merci pour le renseignement Smile j'dormirais moins bête se soir Smile
Et si j'ai bien compris ,si y'a pédale d'embrayage molle ou difficulté à passer les vitesses ça peut venir de là ?
Faut juste remettre du produit et faire une purge ? (petite question en prime ça peut toujours servir de savoir si j'ai bien compris la pratique ^^).
PostPosted: Wed 10 Sep 2014 - 08:04    Post subject: probléme embrayage Reply with quote
T'as tout compris. Mr. Green
Pour la purge tu remplis ton bocal jusqu'au max, puis avec une seringue tu le revide jusqu'au niveau min.
En réinjectant tout ça par la vis du récepteur, tu chasses l'air du circuit et tu reremplis ton bocal.
Attention il est possible que ton émetteur ait une vis de purge.
Dans ce cas ,tu remplis ton bocal, mais t'y touche plus tu ouvres, la vis de l'émetteur et tu réinjectes du dot4 par la vis du récepteur grâce à une seringue.
N'oublies ps de refermer les vis de purge après surtout celle du récepteur si tu dois faire l'opération deux ou trois fois pour qu'il n'y ai plus d'air.
sassou
PostPosted: Wed 10 Sep 2014 - 09:01    Post subject: probléme embrayage Reply with quote
Ok putain c'est cool de voir qu'au final la mécanique sur nos ancêtres est pas si compliquée que ça Smile
Par contre du coup l'émetteur et le récepteur se trouvent où exactement sur le camion ?
Et comment voit-on qu'il n'y a plus d'air dans le circuit ?
Et une seringue de ce genre on peut en dégoter où ?
Page 2 of 3
