probléme embrayage
Goto page: <  1, 2, 3
PostPosted: Wed 10 Sep 2014 - 11:09    Post subject: probléme embrayage Reply with quote
L'émetteur se trouve sous le plancher juste dessous ta pédale d'embrayage.
Le récepteur se situe sur le coté gauche de la cloche d'embrayage, tout ça sous le camion.
Si tu as un tuyau transparent, tu verras les bulles avancées par le haut, sinon fait la purge plusieurs fois pour être tranquille.
La seringue ,dans n'importe quelle pharmacie, explique leur qu'il en faut une grosse pour purger un embrayage hydraulique (genre celles pour les gastrostomies).
PostPosted: Wed 10 Sep 2014 - 11:09    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 10 Sep 2014 - 11:44    Post subject: probléme embrayage Reply with quote
Tu as aussi les vétérinaires.
http://www.easydosage.com/24-seringue-de-gavage
sassou
Féminin Cancer (21juin-23juil)
PostPosted: Wed 10 Sep 2014 - 16:07    Post subject: probléme embrayage Reply with quote
Ok , et bah merci pour toutes ces infos les gars Smile
vous avez l'heure , moi j'ai le temps
Cheurpé Kta
PostPosted: Sat 2 Apr 2016 - 11:51    Post subject: probléme embrayage Reply with quote
bonjour, je reprend ce topic car j'essaie de purger mon embrayage car celui-ci est trop mou.
J'ai donc essayé la technique de la seringue par la purge du récepteur mais , lorsque J'envoie le liquide , ça dégueule sur le coté et rien ne rentre dans la purge.
J'ai démonté la vis de purge voir s'y elle n'était pas bouché .
J'ai réessayé en prenant soin de la dévisser et tjrs le même problème... Du coup je vais essayer de purger à partir de la vis de purge de mon étrier .
Quelqu'un peut il me conseiller sur mon problème  ?
Car là je n'ai vraiment plus rien dans la pédale. Les frein fonctionnent nickel . merci de votre aide
PostPosted: Mon 4 Apr 2016 - 08:18    Post subject: probléme embrayage Reply with quote
Freins et système d'embrayage sont indépendants donc purger par l'étrier ne sert à rien du tout
Pour ton problème as tu ouvert le bocal de liquide de frein?
Si oui, regarde qu'il n'y ait pas une vis de purge sur ton émetteur car s'il en est équipé ,l'air sortira part la vis de purge de l'émetteur et non le bocal de lockeed.
Footware
PostPosted: Mon 4 Apr 2016 - 10:43    Post subject: probléme embrayage Reply with quote
Le problème de la purge de l'embrayage est à deux niveaux :
- la contenance de l’émetteur est inférieure à la capacité du tuyau de liaison ; ce qui fait que la bulle d'air remonte dans le tuyau avant qu'on ait pu se préparer au second coup de purge.
- si on veux purger à l'envers, les émetteurs récents sont équipés de clapets anti retour : le liquide injecté par la purge du récepteur ne peux pas retourner au bocal.
Ma méthode perso est a suivante
1)- Je dévisse le raccord à l'extrémité de l'émetteur (en haut du tuyau) et j'injecte au niveau de la purge du récepteur jusqu'à ce que tout l'air du tuyau soit expulsé.
2)- Après avoir fermé la purge du récepteur, je donne un ou deux coups de pédale histoire de purger l'air de l'émetteur.
3)- Je resserre le raccord de l'émetteur, j'ouvre la purge du récepteur puis je donne un ou deux derniers coup de pédale.
4)- Après avoir tout resserré, en principe tout est fonctionnel.
Cheurpé Kta
PostPosted: Thu 21 Apr 2016 - 22:48    Post subject: probléme embrayage Reply with quote
Merci, au final j'ai appelé un ami pour qu'il vienne appuyer sur la pédale pendant que j'ouvrais et fermais la purge.
Du coup ma fuite à l’émetteur s'est un peu réduite, mais me faudra quand même le changer.
Page 3 of 3
