Purge embrayage - Récepteur neuf - Pédale molle
Goto page: <  1, 2, 3  >
yuts44
PostPosted: Thu 4 May 2017 - 20:20    Post subject: Purge embrayage - Récepteur neuf - Pédale molle Reply with quote
Du coup j'ai commandé des joints neufs sur Série04.
J'ai aussi commandé un kit de réparation pour émetteur et récepteur.
Quitte a payer des frais de port... Au moins je remets tout à neuf.
Le récepteur était neuf de 1 mois... En tout cas ça fuit de là donc pas le choix.
PostPosted: Thu 4 May 2017 - 20:20    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 6 May 2017 - 12:02    Post subject: Purge embrayage - Récepteur neuf - Pédale molle Reply with quote
Le problème ne vient pas du récepteur mais du joint de la durite qui part en lambeau avec le temps.
Tu as fait le bon choix.
yuts44
PostPosted: Sat 6 May 2017 - 14:12    Post subject: Purge embrayage - Récepteur neuf - Pédale molle Reply with quote
Okey très bien, je reçois tout ça mardi.
Je vous tiens au courant, merci et bon week-end  Okay Mr. Green
yuts44
PostPosted: Mon 29 May 2017 - 19:18    Post subject: Purge embrayage - Récepteur neuf - Pédale molle Reply with quote
Désolé pour le retard.
Du coup c'est bon j'ai changé le joint au cul du récepteur, l'ancien était pourtant en bon état au final ... Bizarre mais impeccable plus aucune fuite et les vitesses passent parfaitement.
J'ai été tester sur route, par contre problème de frein :/ si vous voulez m'aider voici le lien du post :
http://www.planetej7-j9.com/t2560-Pedale-trop-dure-apres-purge-freinage-faible.htm#p22819
Merci à tous !!
papydidier76
Masculin Lion (24juil-23aoû)
PostPosted: Sun 10 Dec 2017 - 10:16    Post subject: Purge embrayage - Récepteur neuf - Pédale molle Reply with quote
Personnellement  ,j'ai suivi à la lettre votre purge " à l'envers", et ça marche super bien .
Un grand merci à Shinta85 et Cédric B .
A+
bien faire et laisser dire
PostPosted: Mon 28 May 2018 - 10:42    Post subject: Purge embrayage - Récepteur neuf - Pédale molle Reply with quote
CédricB wrote:
Donc dans l'ordre:
- tu ouvres ton bocal
- Tu remplis la seringue avec le tuyau dessus
- Tu passes dessous, tu raccordes le tuyau à la vis de purge
- Tu desserres la vis de purge et tu pousses lentement sur la seringue.
- Tu resserres la vis et tu recommences Wink
Je me permets d'ajouter une précision ici car je me suis aidé de ce sujet pour purger mon embrayage.
J'ai réalisé la purge à l'envers, avec une seringue par la vis de purge du récepteur. Quelques précisions pour ceux qui le font pour la première fois :
- j'ai utilisé une grosse seringue en photo, cette seringue se trouve en pharmacie et s'appelle "seringue de gavage", elle fait 60ml. L'avantage est son gros embout que permet au montage d'être bien étanche
- pour purger totalement l'embrayage j'ai eu besoin d'injecter 120ml (donc deux seringues). La deuxième seringue a surtout été utile pour être certain que la purge était complète.
- le top est de le faire à deux, un sous le camion à appuyer comme un âne sur la seringue, l'autre debout peinard à regarder les bulles sortir du bocal et vérifier que le liquide ne déborde pas.
papydidier76
PostPosted: Mon 28 May 2018 - 11:09    Post subject: Purge embrayage - Récepteur neuf - Pédale molle Reply with quote
C'est bien de préciser , car à deux c'est mieux , et puis on peut (s'il fait chaud) se taper deux mousses .  J'ai fait à deux !!
Merci Kaouane.
PostPosted: Mon 28 May 2018 - 20:33    Post subject: Purge embrayage - Récepteur neuf - Pédale molle Reply with quote
y'a plein de choses qui sont mieux à faire à deux .......... comme faire les courses !  Mr. Green
ok je sors  Arrow
PostPosted: Tue 29 May 2018 - 15:08    Post subject: Purge embrayage - Récepteur neuf - Pédale molle Reply with quote
Ou faire du tandem !
Merci pour la précision, en tout cas. Mais comment fait-on pour s'assurer qu'on n'envoie pas d'air entre les deux fois où on vide la seringue ?
PostPosted: Tue 29 May 2018 - 16:16    Post subject: Purge embrayage - Récepteur neuf - Pédale molle Reply with quote
Bah tu revisses la vis de purge et tu vides pas totalement la seringue.
PostPosted: Tue 29 May 2018 - 16:24    Post subject: Purge embrayage - Récepteur neuf - Pédale molle Reply with quote
Adrien n'est pas très attentif !
Wink
Et pour être certain de ne pas déborder (astuce en cas de doutes sur les facultés d'attention de son/sa comparse pendant les opérations mécaniques) j'ai rempli la seringue en aspirant directement dans le bocal de liquide de frein.
PostPosted: Tue 29 May 2018 - 18:29    Post subject: Purge embrayage - Récepteur neuf - Pédale molle Reply with quote
Je suis d'accord avec Adrien, ça n'empêche pas le tuyau de se vider un peu et d'avoir de l'air dedans. Le top c'est qd même une seringue balèze, comme on en trouve chez les vetos,  et tu fais ça en une seule fois.
PostPosted: Wed 30 May 2018 - 08:56    Post subject: Purge embrayage - Récepteur neuf - Pédale molle Reply with quote
Merci Tiken car même en suivant les conseils ci-dessus ça ne me paraît pas simple de garantir l'absence totale de bulle d'air.
Pas bête le coup des seringues de véto. Il y en a peut-être même qui traînent dans la ferme de mon cousin derrière chez moi. Je lui poserai la question.
PostPosted: Wed 30 May 2018 - 10:38    Post subject: Purge embrayage - Récepteur neuf - Pédale molle Reply with quote
En fait moi je tourne la vis de purge à l'aide du tuyau avec la seringue branchée dessus tout en appuyant sur la seringue.
Bon, tout ça les bras en l'air sous le camion en tâtonnant pour trouver la clef pour bien serrer la vis de purge.... C'est clair qu'il peut y avoir une bulle qui se balade.
Online
PostPosted: Wed 30 May 2018 - 11:19    Post subject: Purge embrayage - Récepteur neuf - Pédale molle Reply with quote
Perso je met une clef à oeil en place avant le tuyau de purge, comme ça tu tournes, tu injectes et tu fermes avant la fin en gardant la pression sur la seringue tout le long.
Page 2 of 3
