vitesse qui craque
ramon
PostPosted: Fri 25 Jan 2013 - 14:06    Post subject: vitesse qui craque Reply with quote
voila quand je passe la marche arriere moteur en marche il faut le faire doucement car ca craque ,egalement la premiere est dure mais ne craque pas.
je viens de faire 1700 km je me demande si je dois faire la vidange en sachant que j'ai encore autant a faire la semaine prochaine par sécurité ou est ce inutile
merci a vous
PostPosted: Fri 25 Jan 2013 - 14:06    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 25 Jan 2013 - 16:25    Post subject: vitesse qui craque Reply with quote
Pour pouvoir utiliser la marche arrière ,il faut attendre l'arrêt complet du véhicule parfois celà suffit même si ça résoud pas toujours le problème.
Idem pour la première, vaut mieux laisser la boite a urepos avant de passer ces deux vitesses.
Tu peux toujours effectuer une purge d'embrayage par précaution mais pas sûr que ça soit très utile...
PostPosted: Fri 25 Jan 2013 - 17:30    Post subject: vitesse qui craque Reply with quote
vois deja si tu as assez de loockeed dans le bocal
comme dit shinta  purge embrayage
pour la boite voir niveau,ou une vidange si elle est trop vieille et verifie si il y a des bout de feraille qui sortent avec l'huile,ca lui fera pas de mal
bv4 4litres
bv5 4,5 litres sae 80w90
