Réservoir essence
minijez
PostPosted: Thu 7 Feb 2013 - 15:07    Post subject: Réservoir essence Reply with quote
J'ai changé mon filtre  à essence, mais au bout de 20 km j'ai plein de petites particules qui apparaissent dedant.
Je pense donc en toute logique que mon réservoir est bien bien crado. J'ai vu par le dessous une vis de purge, je me demandais si je pouvais être sur de bien le nettoyer par cette vis ou alors s'il faut que je le démonte. Et surtout comment puis-je le "rincer"?
Il faudra aussi que je rince l’intérieur de mes durites afin de tout mettre nickel, pour cela je pense vider un peu d'essence avec un entonnoir directement dans la durite, ça fonctionnera?
merci de votre réponse
PostPosted: Thu 7 Feb 2013 - 15:07    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 7 Feb 2013 - 16:02    Post subject: Réservoir essence Reply with quote
Pas sûr que tu arrives à vraiment le nettoyer sans le démonter...
Logiquement ta vis se situe sur le plat de ton réservoir et non sur le bout d'un colimaçon qui lors de la vidange permet une accélération du fluide et donc de faire sortir plus de particules.
Pour tes durites ; tu peux toujours donner un coup de soufflette dedans de l'avant vers le réservoir.
minijez
PostPosted: Thu 7 Feb 2013 - 16:55    Post subject: Réservoir essence Reply with quote
bon j'ai démonté le réservoir, le peu d'essence qui restait était bien sale, mais je pensais trouver une trappe d'ouverture un peu plus grande pour pouvoir le rincer... Je dois avouer que je suis bien embêter car je sais pas trop comment m'y prendre mis à part en faisant couler et couler de l'essence dedans. Mais au prix de l'essence ça m'ennuie un peu.
Avez vous une astuce en poche?
Sinon sur d'autres forum j'ai vu que des gens préconisaient de rincer à l'eau claire et puis au white spirit, pas trop dangereux?
stryk
PostPosted: Thu 7 Feb 2013 - 23:14    Post subject: Réservoir essence Reply with quote
moi perso je l'ai nettoyé au gros sel en le secouent énergiquement et surtout bien le rincer
PostPosted: Thu 7 Feb 2013 - 23:21    Post subject: Réservoir essence Reply with quote
Je me contenterais de le nettoyer à l'essence en créant un courant dedans en le faisant tournoyer par secousses. et ensuite tu le vides en filtrant l'essence comme ça pas de perte. Okay
stryk
PostPosted: Fri 8 Feb 2013 - 23:17    Post subject: Réservoir essence Reply with quote
Suis bien d'accord ( vue le prix de l'essence ), mais c'était juste un truc que j'ai fait et qui a marché.
Domigide
PostPosted: Sat 9 Feb 2013 - 14:39    Post subject: Réservoir essence Reply with quote
Une technique valable pour de petits réservoir (moto), à tester sur un de J, mais je pense que ça devrait le faire :
Tu prends une bonne grosse poignée de petit écrous que tu balance dans ton réservoir, tu met un verre d'essence ou de destructeur de rouille (Julien par exemple), tu secoue tu secoue tu secoue ... tu rince, tu laisse sécher ... et tu remonte.
Laughing
PostPosted: Sat 9 Feb 2013 - 20:55    Post subject: Réservoir essence Reply with quote
l'idéal, c'est de le fixer sur une bétonnière avec du gravier à l’intérieur.
Tu fais tourner, et tu ressors avec un truc plus neuf que neuf !
minijez
PostPosted: Sun 10 Feb 2013 - 09:00    Post subject: Réservoir essence Reply with quote
merci pour vos réponses.
Ducoup j'ai pas de rouille ni dedans, ni dehors, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
J'ai pas réussi à sortir quoi que ce soit car les ouvertures sont trop petites, alors j'ai pris un tuyau d'arrosage et j'ai rincé, et la c'est sortit.
Ensuite pour pas que ça rouille j'ai mis un mélange d'essence, d'alcool à bruler et de white spirit, j'ai bien secoué et vidé.
La il sèche encore.
PostPosted: Sun 10 Feb 2013 - 09:22    Post subject: Réservoir essence Reply with quote
Ce sont des produits volatiles, laisse bien sécher, et ça devrait être bon.
Ton J s'en portera mieux de ce nettoyage. Okay
