Pimp my J'
Goto page: 1, 2, 3  >
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> Les petits plus -> Do it yourself. Faites le vous même.
mantakiller
PostPosted: Fri 11 Oct 2019 - 17:06    Post subject: Pimp my J' Reply with quote
Bonjour à tous, je me permets de créer un topic dédié à la modernisation de mon J7 Camping Car de façon électronique en ce qui concerne la partie cellule. Le sujet risque d'être long et je vais répertorier toutes les infos sur ce message.
Toutes les infos qui pourront être données mise en place et surtout de la mise en oeuvre du DIY seront à la responsabilité de chaque personne le créant.
1er DIY : Modification de la boite à fusible pour la mise en place de fusibles
La première modification consiste à modifier la boite à fusible de type stéatite par des fusibles plats, ça évitera les problèmes éventuels de masse ou de mauvais fonctionnement.
La pièce principale sera fabriquée à partir d'une imprimante 3D.
1ère étape : trouver des fichiers de base et prendre des mesures.
Fichier 1 : https://www.thingiverse.com/thing:3448701 ce fichier permet de voir un peux ce que ca donnera à la fin
Fichier 2 : https://www.thingiverse.com/thing:2757801 ce fichier permet de voir comment cela pourrais être fait.
Sachant qu'un fusible fait a prêt 5mm de largeur et que nous avons 120 mm au total de disponible soit au maximum 24 fusibles collé les uns aux autres... Ca change des 5 ou 6 fusibles disponible en ce moment lol Mais il faut penser a laisser de la place pour pouvoir prendre le fusible avec une pince. En laissant 1mm de chaque coté du fusible (donc 2mm entre fusibles), il nous reste 15 fusibles, ce qui sera largement suffisant pour notre utilisation.
2ème étape : trouver des branchements compatible avec les fusibles.
Le gros avantage de ces fusibles, c'est qu'il est possible de tout simplement utiliser des cosses toute simple en 6.3mm, c'est les cosses classiques.
Le problème, c'est que je ne veux pas couper les fils d'origine et leur solution impose ca. Il serait possible d'utiliser deux cosses avec un fil , mais cela implique encore plus de manip, ce qui n'est pas le but et je pense que ca ne fera pas très propre de derrière.
2nde solution, c'est de trouver des cosses femelle et mâle pour pouvoir inserer le fusible coté femelle et coté male, le faisceau électrique. Ce type de cosse n'existe pas a l'état brut.
La seule solution trouvé est donc ce genre de cosse, en la modifiant, il est possible de l'utiliser. Pour ca, il faut couper la partie ou l'on peu fixer le fil électrique et redresser toute la cosse pour que ca soit bien droit.
3ème étape : le 1er fichier
en attente d'édition...
PostPosted: Fri 11 Oct 2019 - 17:06    Post subject: Publicité
mantakiller
PostPosted: Fri 11 Oct 2019 - 17:16    Post subject: Pimp my J' Reply with quote
2ème DIY : Fabrication d'un coupleur séparateur 2 batteries avec surveillance de la tension et de l'intensité des batteries.
Toute cette partie DIY va être gérée par un ou plusieurs arduino, le but étant au final d'avoir un panneau de commande récapitulatif dans le véhicule comme ce que l'on peut trouver sur les camping car, mais de façon modernisée.
Il y aura certainement également la gestion du niveau d'eau dans les réservoirs, et tout ce que je pourrais considérer comme utile.
PostPosted: Thu 31 Oct 2019 - 13:46    Post subject: Pimp my J' Reply with quote
Voilà un sujet qui me plaît bien. Tu vas mettre des détails et des photos ?
pierrot 67
PostPosted: Thu 31 Oct 2019 - 15:20    Post subject: Pimp my J' Reply with quote
Ah oui top je dois aménager le mien et en elec je touche pas une canette lol
PostPosted: Fri 1 Nov 2019 - 07:49    Post subject: Pimp my J' Reply with quote
Même pas une bière? Mr. Green
pierrot 67
PostPosted: Fri 1 Nov 2019 - 12:00    Post subject: Pimp my J' Reply with quote
 euhhhh que de la bonne
mantakiller
PostPosted: Tue 14 Jan 2020 - 15:51    Post subject: Pimp my J' Reply with quote
Oui, oui je compte mettre des photos, mais avant ça, faut que je m'occupe de le remettre en route et qu'il passe le ct.  Mort de Rire
Là je galère pour trouver des cosses spécifiques pour refaire la boite à fusible... J'aimerais bien trouver directement des cosses, mais je sens qu'il va falloir bricoler, car il n'y a rien qui existe même chez les chinois...
Je compte faire un tuto, et laisser des accès aux fichiers que je vais créer Wink
pierrot 67
PostPosted: Wed 15 Jan 2020 - 12:25    Post subject: Pimp my J' Reply with quote
Ah bien  moi aussi pas une cannette lol
Online
PostPosted: Wed 15 Jan 2020 - 15:13    Post subject: Pimp my J' Reply with quote
Regarde chez Conrad pour les cosses etc, peut être que tu trouveras.
mantakiller
PostPosted: Wed 15 Jan 2020 - 15:31    Post subject: Pimp my J' Reply with quote
Non, y'a rien, enfin pas comme je veux.. je vais devoir bricoler avec les doubles cosses et devoir les redresser...
Billeverte
PostPosted: Wed 15 Jan 2020 - 16:46    Post subject: Pimp my J' Reply with quote
Question bête, pourquoi ne pas tout simplement changé la boite à fusibles?
mantakiller
PostPosted: Wed 15 Jan 2020 - 17:20    Post subject: Pimp my J' Reply with quote
C'est justement ce que je compte faire, mais pas par un classique, mais un refait sur mesure  Wink ouais j'aime me faire chier... Mort de Rire
PierreAlbi
J actuel(s): j7 2.3D 1978
PostPosted: Wed 15 Jan 2020 - 17:54    Post subject: Pimp my J' Reply with quote
Oula que ça va être bien tout ça  Mr. Green . Je me pose dans un coin et j’admire car je sens bien qu’il va falloir un jour ou l’autre y mettre la tête , ou les mains . Comme pierrot , pas un as de la cannette  Shocked
les escargots aussi !
...mais ils en bavent !....."
mantakiller
PostPosted: Sun 19 Jan 2020 - 17:38    Post subject: Pimp my J' Reply with quote
Ca avance doucement...
mantakiller
PostPosted: Wed 22 Jan 2020 - 10:53    Post subject: Pimp my J' Reply with quote
Après avoir fait la photo, j'ai coupé le logiciel sans enregistrer.... Plus qu'a tout refaire
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> Les petits plus -> Do it yourself. Faites le vous même. All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 3
