Nouvelle bétaillère
Ludo978d
PostPosted: Sun 20 Oct 2019 - 13:29    Post subject: Nouvelle bétaillère Reply with quote
Propriétaire d'un J9 chevaux, je suis en pleine restauration pour lui donner un air de neuf et voir pour gagner de la puissance moteur  Cool
PostPosted: Sun 20 Oct 2019 - 13:29    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 20 Oct 2019 - 20:11    Post subject: Nouvelle bétaillère Reply with quote
Salut et bienvenue à toi.
Il n'y a pas grand chose à faire pour gagner de la puissance moteur hélas, ça reste un utilitaire.
Ludo978d
PostPosted: Sun 20 Oct 2019 - 22:33    Post subject: Nouvelle bétaillère Reply with quote
Petite question avant de créer des posts partout,  j'ai l'embrayage qui est un peu raide mais surtout les freins.
Pourtant presque tout le système est neuf dont le maître cylindre.
Pas de fuite au mastervac et bonne dépression  Rolling Eyes
PostPosted: Mon 21 Oct 2019 - 18:51    Post subject: Nouvelle bétaillère Reply with quote
Tu es sûr de ta pompe à vide?
De la bonne étanchéité de tes durites de dépression?
Le système d'embrayage et de freins sont indépendants donc rien à voir entre l'un et l'autre.
Ludo978d
PostPosted: Mon 21 Oct 2019 - 20:27    Post subject: Nouvelle bétaillère Reply with quote
C'est un essence.
Oui les durites sont ok. Même plusieurs jours après la durite du mastervac est toujours sous vide
PostPosted: Tue 22 Oct 2019 - 16:54    Post subject: Nouvelle bétaillère Reply with quote
Le système est pris sur l'admission si je me souviens bien.
Si tout est ok, c'est sûrement que la membrane du mastervac ne l'est pas.
Ou alors les étriers grippés mais si c'est neuf...
Ludo978d
PostPosted: Wed 23 Oct 2019 - 18:23    Post subject: Nouvelle bétaillère Reply with quote
La pédale est plutôt molle au debut mais je dois appuyer comme un fou pour freiner normalement.
Je sais pas si c'est normal. Il faut dire que le bestio pèse 2T5 à vide et la position n'aide pas
PostPosted: Wed 23 Oct 2019 - 18:53    Post subject: Nouvelle bétaillère Reply with quote
Si la pédale est molle ,le problème ne vient pas de l'assistance mais soit d'une mauvaise purge du système, soit d'une fuite sur le circuit hydraulique.
Ludo978d
PostPosted: Thu 24 Oct 2019 - 05:46    Post subject: Nouvelle bétaillère Reply with quote
Mes valeurs de freinage au contrôle technique sont super élevées, mais de toute façon j'ai des flexibles à remplacer, je verrai bien après avoir purgé.
Quand je dis molle c'est normal en fait, pas très dur.
C'est pour freiner un peu fort qu'il faut que je torde la pédale.
