préchauffage : fusible et boitier
CityHunter
PostPosted: Mon 21 Oct 2019 - 19:17    Post subject: préchauffage : fusible et boitier Reply with quote
Salut à tous.
Mon J9 ne démarre pas à froid.
J'avais mis ça sur le compte des bougies de préchauffage qui une fois changées permettaient de démarrer, mais voilà que c'était juste que le moulin n'était pas totalement froid.
Je n'ai pas de voyant de préchauffage au tableau de bord (normalement en haut à droite) qui s'allume, et je n'arrive pas à localiser le boitier et son fusible sur un 2,1D de 82.
De même qu'il paraîtrait que certains J9 de cette année serait équipé d'une tempo via le neiman, d'autre d'un interrupteur…..perso, je n'ai qu'un lointain souvenir d'un J7 et d'une 403 avec une tirette.
L'autre souci c'est que ma jauge ne fonctionne pas non plus…..je ne sais pas si c'est lié ou non.
Je ne suis pas une brelle en mécanique, mais là, je ne peux que bosser de nuit, donc…..si je savais où chercher, ce serait plus simple
Merci à vous.
J'ai oublié de préciser qu'en branchant les bougies en direct, le voyant s'allume (donc pas grillé) et le moteur démarre au quart de tour par 5 degrés.
Même sur la croix, Jésus n'a jamais baissé les bras !!!
PostPosted: Mon 21 Oct 2019 - 19:17    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 22 Oct 2019 - 17:03    Post subject: préchauffage : fusible et boitier Reply with quote
Quand tu essaies en direct , tu mets le neiman en position préchauffage ou tu démarres direct sans y passer?
Normalement il y a une sorte de boitier bleui au dessus le capot moteur, c'est lui le temporisateur de préchauffage.
Sinon suit le fil qui va aux bougies de préchauffage et remonte le( numéroté 104 normalement).
CityHunter
PostPosted: Tue 22 Oct 2019 - 18:16    Post subject: préchauffage : fusible et boitier Reply with quote
Je passe bien pas le préchauffage au Neiman. Sous le capot moteur (donc la cloche côté habitacle), aucun boîtier bleu.
Aurais tu une photo d'ensemble ?
CityHunter
PostPosted: Wed 23 Oct 2019 - 18:55    Post subject: préchauffage : fusible et boitier Reply with quote
C'est bon j'ai trouvé le fameux. Pas simple car il est bien enmanché et entre le capot moteur côté intérieur et la calandre.
Quand je tourne le neiman en position préchauffage j'entends bien le claque claque du boîtier donc celui-ci fonctionne du moins côté neiman.
Demain je suis dehors et le reste car si ça se trouve c'est le contact 2 puissance qui est charbonné.
PostPosted: Wed 23 Oct 2019 - 18:56    Post subject: préchauffage : fusible et boitier Reply with quote
Le boitier bleu en haut à droite:
Sinon il faut remonter le fil d'alimentation des bougies.
CityHunter
PostPosted: Fri 25 Oct 2019 - 08:13    Post subject: préchauffage : fusible et boitier Reply with quote
J'avais trouvé. Mais le mien est plus haut de l'autre côté de la pâte en métal.
PostPosted: Thu 31 Oct 2019 - 14:11    Post subject: préchauffage : fusible et boitier Reply with quote
Tu sembles dire que ton boitier est bon, mais si jamais ça n'est pas le cas il semble que ça soit exactement les mêmes que sur les AX diesel, les 205 diesel, et sans doute pas mal de voitures du même genre.
