Maître cylindre
Notorious tib
Masculin Cancer (21juin-23juil) 牛 Buffle
PostPosted: Thu 21 Nov 2019 - 17:15    Post subject: Maître cylindre Reply with quote
Salut la compagnie.
Petite question technique, je viens de changer mes coupelles dans le maître cylindre, et en remontant je me pose la question : où vient se loger la vis de butée?!
Si on l'a met une fois le piston secondaire enfoncé (on vient la caler en butée, ou se met elle avant, ou après qu'on ait enfoncé le piston primaire ?! )
En gros si je la mets en butée du piston secondaire, la course du MC est minuscule.
Quelqu'un aurait il déjà fait la manip ?
[img]http://i
[url=http://www.planetej7-j9.com/image/114/8/1/d/screenshot_20191120-180731-56c928e.png.htm]
http://
PostPosted: Thu 21 Nov 2019 - 17:15    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 21 Nov 2019 - 17:42    Post subject: Maître cylindre Reply with quote
Tu parles de la vis du dessous?
Vu la configuration j'ai l'impression qu'il se met entre les deux .
Notorious tib
PostPosted: Thu 21 Nov 2019 - 17:47    Post subject: Maître cylindre Reply with quote
Ouep la vis de dessous.
Alors entre les deux j'ai essayé, mais je trouve la course du MC minuscule ... Genre tu l'enfonce de 1cm.
Les deux pistons ne sont plus en contact.
PostPosted: Fri 22 Nov 2019 - 16:43    Post subject: Maître cylindre Reply with quote
Alors là...
J'avoue que je les démonte jamais, je mets toujours du neuf ou de l'occasion qui fonctionne lol
Notorious tib
PostPosted: Fri 22 Nov 2019 - 18:07    Post subject: Maître cylindre Reply with quote
J'ai trouvé une notice de démontage de MC Bendix sur le net, du coup j'ai ma solution Wink
 Je partage si besoin
http://www.sendspace.com/file/ggv77w
PostPosted: Sat 23 Nov 2019 - 07:33    Post subject: Maître cylindre Reply with quote
Merci pour le partage, ça servira sûrement à d'autres.
Et du coup c'était quoi le souci? (faut s'inscrire pour télécharger le doc).
geraud
PostPosted: Sun 24 Nov 2019 - 06:26    Post subject: Maître cylindre Reply with quote
Merci beaucoup, j'avais eu ce problème de butée sur un combi mais avec de l'ATE.
geraud
Notorious tib
PostPosted: Tue 26 Nov 2019 - 19:20    Post subject: Maître cylindre Reply with quote
Et pour faire suite, y a tilt un joint entre le mastervac et le MC ?
PostPosted: Tue 26 Nov 2019 - 21:37    Post subject: Maître cylindre Reply with quote
Non aucun à mon souvenir.
Notorious tib
PostPosted: Tue 26 Nov 2019 - 22:20    Post subject: Maître cylindre Reply with quote
Ça marche, merci Wink
