arbre cannelé qui fuit
Bouillot
Féminin Taureau (20avr-20mai)
PostPosted: Tue 17 Dec 2019 - 22:15    Post subject: arbre cannelé qui fuit Reply with quote
Bonjour à tous , j’ai un J9 diesel 2.1l, qui me sert de foodtruck, celui ci a eut quelques problèmes mécanique, après un démontage , il ne me reste plus qu’un problème, l’arbre cannelé du moteur fuit , j’ai changé le joint avec un autre d’occasion(tous les 2 paraissent en très bon état , pourtant ça fuit toujours, quelqu’un aurait il une solution ????
Merci par avance.
PostPosted: Tue 17 Dec 2019 - 22:15    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 18 Dec 2019 - 19:30    Post subject: arbre cannelé qui fuit Reply with quote
De quel arbre cannelé tu parles?
De l'embout de vilebrequin coté distribution?
Bouillot
PostPosted: Wed 18 Dec 2019 - 20:00    Post subject: arbre cannelé qui fuit Reply with quote
Sur la pompe à injection, pardon:
PostPosted: Thu 19 Dec 2019 - 10:30    Post subject: arbre cannelé qui fuit Reply with quote
ça fuit l'huile par le carter de distribution ou le gazole depuis la PI.
Je serais d'avis de mettre un joint neuf, mais vérifie tout de même que tu n'ai pas de jeu sur l'axe cannelé.
PostPosted: Sun 22 Dec 2019 - 11:43    Post subject: arbre cannelé qui fuit Reply with quote
Salut,
perso quite à changer un joint, pour ce que ça coûte c'est direct du neuf. Ça évite ce genre de problème.
N'hésites pas à faire un p'tit tour par la case présentation, on aime bien ça Wink
Bouillot
PostPosted: Mon 23 Dec 2019 - 16:42    Post subject: arbre cannelé qui fuit Reply with quote
C’est tout bon , le problème est réglé , merci beaucoup pour votre aide, je passerais par la case présentation dès que j’ai 5 min 😉merci 🙏
PostPosted: Tue 24 Dec 2019 - 17:25    Post subject: arbre cannelé qui fuit Reply with quote
Quel était il du coup ?
Bouillot
PostPosted: Sat 28 Dec 2019 - 12:55    Post subject: arbre cannelé qui fuit Reply with quote
c’est effectivement le joint qui avait l’air défaillant et une fuite sur la pompe à injection
