Peugeot J9
Sylvio44
Masculin Lion (24juil-23aoû)
PostPosted: Wed 15 Jan 2020 - 20:31    Post subject: Peugeot J9 Reply with quote
Bsr tout le mondes , voila je suis a la recherche de pièces pour Mon pigeo J9 essence de 1987
1 Retro coté gauche
1 Bouchon de reservoire
1 jeu de feu arriere
1 echapement
1 éclairage intérieur arriere
1 Rta Peugeot j9 essence pour modèle de 1987
1 Commande de starter .
Voila ces déjà pas mal alors a vos carton si ont peu me dépanner sa serrai bien pour le passer au contrôle technique .
Je suis a Treffieux dans le Dpt 44
merci pour votre aide Sylvio44
Sylvio44
PostPosted: Wed 15 Jan 2020 - 20:31    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 15 Jan 2020 - 21:12    Post subject: Peugeot J9 Reply with quote
1 Retro coté gauche: Faut que je regarde trois points ou deux points de vissage?
1 Bouchon de reservoire :J'ai avec sa clé.
1 jeu de feu arriere : J'ai
Sylvio44
PostPosted: Wed 15 Jan 2020 - 22:07    Post subject: Peugeot J9 Reply with quote
ahh cool Shinta 85 oui tout sa m'intéresse et je crois de mémoire mes je te reconfirme sa demain que ces 2 points pour le retro et dis moi comment ont peu faire tu peu expédier ???
Sylvio44
Sylvio44
PostPosted: Thu 16 Jan 2020 - 16:26    Post subject: Peugeot J9 Reply with quote
Hello Shinta 85 donc ces bien un retro 3 points. J'ai un autre souci ces que il ne veut pas démarrer, batterie charger a fond et rien ne se passe au contact ????
Sylvio44
PostPosted: Thu 16 Jan 2020 - 16:57    Post subject: Peugeot J9 Reply with quote
Qu'est ce qui se passe, tu as les voyants allumés ? Entends tu un "tic" ?
Je dois avoir un éclairage intérieur si c'est bien les même entre J7 et J9.
Sylvio44
PostPosted: Thu 16 Jan 2020 - 17:54    Post subject: Peugeot J9 Reply with quote
Salut Free 23 oui les voyants sont bien allumés mes rien quand je tourne la clef pas de tic tic !!!
Sylvio44
PostPosted: Thu 16 Jan 2020 - 20:13    Post subject: Peugeot J9 Reply with quote
Voir si le démarreur est bien branché et la bonne masse entre le moteur et le châssis.
Pour les pièces ,je vois pour une expédition ou je passe par chez toi quand je vais à Masserac.
Sylvio44
PostPosted: Fri 17 Jan 2020 - 08:41    Post subject: Peugeot J9 Reply with quote
Salut Shinta 85 ok cool je vais voire si ces la masse mes j'en doute, et oui quand tu va a Massérac arrête toi cher moi . Je te donnerais l'adresse exacte avec mon tel =)
Sylvio44
PierreAlbi
PostPosted: Fri 17 Jan 2020 - 11:48    Post subject: Peugeot J9 Reply with quote
Pour la RTA ce n’est pas très compliqué d’en télécharger une sur le net . J’ai réussi pour le j7 avec un peu de patience
les escargots aussi !
...mais ils en bavent !....."
PostPosted: Mon 20 Jan 2020 - 12:02    Post subject: Peugeot J9 Reply with quote
Tu peux mettre des photos de ton échappement ? En particulier du silencieux ? J'ai des échappements en rab qui sont censés être des échappements de J9 mais ils ne sont pas identiques aux miens (ni ceux des J7, ni ceux des J9).
Je me demande si ça ne serait pas pour des J9 essence.
Sylvio44
PostPosted: Thu 23 Jan 2020 - 19:15    Post subject: Peugeot J9 Reply with quote
Salut Adrien oui mon Pj9 est un essence de 1987 =) mes il est pour le moment sens échappement car il a été récupérer avant que j'achète le j9 ^^
Sylvio44
PierreAlbi
PostPosted: Thu 23 Jan 2020 - 21:02    Post subject: Peugeot J9 Reply with quote
Au pire il me semble que sur oscaro tu trouvera ton bonheur niveau échappement pas trop trop cher
Billeverte
PostPosted: Sat 25 Jan 2020 - 00:19    Post subject: Peugeot J9 Reply with quote
Cyber papy vien de remettre toutes les docs sur les J, tu trouvera ton bonheur Wink
