Moteur essence carbu
Éric
PostPosted: Sun 26 Jan 2020 - 00:47    Post subject: Moteur essence carbu Reply with quote
Bonsoir à tous.
Voilà mon moteur démarre normalement mais au bout de quelques kms la bougie du premier cylindre ne donne plus ou mal bougie noire.
Manque de pêche et moteur instable.
J'ai remplacé l'allumage par un électronique idem.
Remplacé pompe essence et filtre idem.
Fils de bougies en bon état .
J'ai remplacé plusieurs fois les bougies le problème se répète.
On m'a parlé des soupapes hs ?
Si quelqu'un a des solutions ou des infos je suis preneur j'envisage de changer le moulin mais bon est ce nécessaire?
Merci à vous😉
À oui j'oubliais le réglage de richesse au carbu ni charge rien et filtre à air correct.
PostPosted: Sun 26 Jan 2020 - 00:47    Post subject: Publicité
Billeverte
PostPosted: Sun 26 Jan 2020 - 05:22    Post subject: Moteur essence carbu Reply with quote
Moi j'aurai dit problème soupape aussi..
Tu a réglé le jeu?
Pour moi un problème d'alimentation en tout cas, et si ça vient pas du carbu ben...
Il a combien de bornes le moulbif?
Attends la réponse des pro, y t'en diront mieux.
Online
PostPosted: Sun 26 Jan 2020 - 10:18    Post subject: Moteur essence carbu Reply with quote
Si la bougie est noire et que c'est huileux, c'est la segmentation.
Si c'est juste de l'essence alors soupape.
Prendre les compressions permettrait d'éliminer les causes accessoires : carbu etc...
PostPosted: Sun 26 Jan 2020 - 17:50    Post subject: Moteur essence carbu Reply with quote
Ou joint de queue de soupapes.
Mais règle le jeu aux culbuteurs avant.
Prends les compressions pour éliminer la segmentation.
Si tu avais un problème de richesse, le problème serait sur tous les cylindres.
Éric
PostPosted: Sun 26 Jan 2020 - 19:41    Post subject: Moteur essence carbu Reply with quote
Bonsoir merci à vous tous pour ces réponses qui vont m'aiguiller.
J'ai un moteur d'avance je pense le remplacer prochainement je vous tiens au courant des suites sur ce berlingo.
Merci à vous tous pour ces réactions rapides et ciblées.
Cordialement eric 👍🏼😜
PostPosted: Mon 27 Jan 2020 - 19:55    Post subject: Moteur essence carbu Reply with quote
Berlingo?
Éric
PostPosted: Mon 27 Jan 2020 - 21:37    Post subject: Moteur essence carbu Reply with quote
Oui berlingo pour dire moteur😉
PostPosted: Tue 28 Jan 2020 - 20:22    Post subject: Moteur essence carbu Reply with quote
Ah oki lol et t'es sûr de la bonne santé de l'autre?
PostPosted: Wed 29 Jan 2020 - 13:04    Post subject: Moteur essence carbu Reply with quote
Tu a réglé le jeu?
Pour moi pas de raison que le carbu rentre en compte si le problème n'est que sur un cylindre.
(edit : je viens de relire, on est d'accord Shinta Wink )
Donc effectivement plutôt problème de soupapes.
Comme demandé as tu vérifié les jeux ? ça vaut qd même le coup avant de changer le moulin.
Vérifie aussi ton collecteur d'admission, s'il est fissuré ça peut poser ce genre de problème, en fonction de la température du moulin ça peut travailler et foutre le bordel, ça peut être aussi le joint de collecteur hs
Tu peux vérifier en pulvérisant du nettoyant frein ou du start pilot sur les différents éléments d'admission moteur tournant, s'il monte en régime ne cherche pas plus loin, prise d'air.
Tiens nous au jus.
