Présentation de Georges - 41 ans !
Juloes
PostPosted: Thu 20 Feb 2020 - 12:03    Post subject: Présentation de Georges - 41 ans ! Reply with quote
Je vous présente Georges, dont j'ai fait l'acquisition le 1er février 2020.
C'est un essence de 1979, transformé en sortie d'usine (VTSU) en camping car par la société LIPP.
3/4
Arrière
Intérieur
En analysant tous les papiers (c'est mon premier véhicule), je constate de grosses différences entre le CT et la contre visite, voyez-vous même :
CT passé le 28/1
Contre visite passée le 30/1
Prochaines étapes :
1. Traiter les petits points de rouille sur la carrosserie (poncage 400 + antirouille (rustol ?) + peinture + vernis + polish)
2. Réparer une fuite sur les 2 lanternaux
3. L'emmener au garage pour démonter et réviser tout le système de freinage (l'arriere chasse sur route mouillée sur un bon coup de frein)
4. Les valeurs sur la suspension sont pas terribles et il a l'air de pencher un peu sur un côté, mais je ne sais pas quel est le problème : lames de torsion ? amortisseur ? autres ?
5. Donner un petit coup de jeune à l'amménagement intérieur Smile
Vous en pensez quoi ?
Merci pour vos retours !
Juloes
PostPosted: Thu 20 Feb 2020 - 12:03    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 20 Feb 2020 - 22:04    Post subject: Présentation de Georges - 41 ans ! Reply with quote
A lire les valeurs du contrôle technique.
Il freine beaucoup mieux de l'arrière mais le déséquilibre à l'avant s'est amplifié.
Je pense que le système a été purgé mais pas complètement.
Pour les glissades à l'arrière c'est normal ,c'est tout simplement que ton J a les roues qui bloquent parce que le répartiteur est ouvert donc freine très efficacement, ou alors que l'arrière ne pèse pas assez lourd sur l'essieu ou les deux.
Très beau j. Okay
Juloes
PostPosted: Fri 21 Feb 2020 - 05:15    Post subject: Présentation de Georges - 41 ans ! Reply with quote
Merci Shinta ! Et pour les valeurs de suspension, des idées ?
PostPosted: Fri 21 Feb 2020 - 23:28    Post subject: Présentation de Georges - 41 ans ! Reply with quote
Non je ne vois rien qui justifie une dissymétrie plus basse sur le deuxième sauf s'ils ont équilibré en chargeant que sur un coté.
Attention, normalement le CT contrôle la force des amortisseurs et non celles des lames qui réagissent pas pareil à l'effort infligé.
Le problème viendrait plutôt d'un amortisseur moins efficace que l'autre je pense (ils sont fixés au passage de roue et à la manivelle)
Juloes
PostPosted: Mon 24 Feb 2020 - 08:28    Post subject: Présentation de Georges - 41 ans ! Reply with quote
Merci Shinta ! Tu m'as appris quelque chose sur le contrôle technique Smile
Du coup, il suffirait que j'installe ça : https://www.auto-doc.fr/monroe/218027 ?
Ca m'a l'air assez simple comme opération, je me trompe peut être ?
PostPosted: Mon 24 Feb 2020 - 18:36    Post subject: Présentation de Georges - 41 ans ! Reply with quote
Non c'est assez simple, le plus dur c'est de desserrer des vis ou écrous mis en place il y a 40 ans lol
PierreAlbi
PostPosted: Sun 8 Mar 2020 - 14:36    Post subject: Présentation de Georges - 41 ans ! Reply with quote
J'ai changé les deux amortisseurs y'a 1 mois par des monroe justement.
Regarde la prestation j7 Albigeois, j'ai pas fait de tuto car y'a vraiment rien de sorcier .
En tout cas pour moi j'ai pas galéré ( et je suis pas un spécialiste), mets du wd40 la veille et si tu a une cle à choc pour desserrer le gros écrou du bas c'est plus simple.
Si tu es seul pour réaliser l’opération, tu bloques la partie basse avec un tournevis quand tu dévisse l’écrou du dessus (sinon ça tourne dans le vide) et voila tout.
les escargots aussi !
...mais ils en bavent !....."
