[TUTO] Réglage des culbuteurs (jeu aux soupapes)
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> La mécanique -> Conseils d'entretien
PostPosted: Mon 23 Mar 2020 - 21:03    Post subject: [TUTO] Réglage des culbuteurs (jeu aux soupapes) Reply with quote
Je profite du remontage du moteur du J7 pour faire un tuto sur le réglage des culbuteurs ou jeu aux soupapes.
C'est très simple. Okay
Déposer le couvre culbuteur:
Les voici:
Je prends la RTA:
Il suffit ensuite de suivre l'ordre préconisé.
Un exemple de soupape en pleine ouverture et une fermée:
Je vérifie l'écart sur les deux soupapes fermées affectées à celle ouverte, à l'aide d'un jeu de cale d'épaisseur.
Pour les soupapes d'admission: 0.15 mm
Pour les soupapes d'échappement: 0.25mm
Pour les réglages il faut desserrer l'écrou de 10 puis tourner la vis au centre dans un sens ou dans l'autre, pour serrer ou desserrer selon l'écart.
En jouant de cette vis, amener le culbuteur jusqu'à effleurer la cale d'épaisseur, puis verrouiller le réglage en serrant l'écrou de 10.
(Attention à bien maintenir la vis, elle ne doit pas bouger à ce stade).
Vérifier le jeu, la cale doit passer juste juste entre le culbuteur et la soupape. Essayer la cale supérieure, elle ne doit pas passer.
Si c'est pas bon, recommencer lol.
Pour finir, mettre un joint neuf et remonter le couvre culbuteurs sans trop le serrer.
Cette opération est toute bête et simple, mais très importante pour le bon fonctionnement du moteur, car ces réglages permettent d'amener le bon volume d'air au moteur et en assurer la bonne évacuation ensuite.
PostPosted: Mon 23 Mar 2020 - 21:03    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 24 Mar 2020 - 20:49    Post subject: [TUTO] Réglage des culbuteurs (jeu aux soupapes) Reply with quote
et de réduire les claquements, améliorer le rendement, limiter l'usure, et donc la durée de vie du moteur, puis limiter la consommation et la pollution !
Merci Mika, ça fait effectivement partie des points de réglages essentiels, sur toutes mécaniques
PostPosted: Wed 25 Mar 2020 - 19:56    Post subject: [TUTO] Réglage des culbuteurs (jeu aux soupapes) Reply with quote
Oui et quand ça force moins, l'arbre à came s'use moins vite ,sachant qu'un aac usé ne se répare pas.
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> La mécanique -> Conseils d'entretien All times are GMT + 1 Hour
