quel cric a la place de celui "d'origine"
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> La mécanique -> Conseils d'entretien
poufl le J
PostPosted: Thu 26 Mar 2020 - 16:33    Post subject: quel cric a la place de celui "d'origine" Reply with quote
Salut à tous.
ça fait un bon moment que je n'ai rien posté mais je passe régulièrement sur le forum ....
Mon j7 va super il me sert presque tous les jours... bon pas en ce moment évidement.
Mais j'ai voulu vérifier mes feins car j'ai le voyant du tableau de bord qui s'allume quand je freine.
Je pense que les plaquettes sont en bout de vie.
Donc en levant avec le cric d'origine, le camion a avancé (frein à mains pas bien serré) et mon cric a plié sous le poids du camion... Bannir
Du coup ma question ....
Je ne trouve pas de cric d'origine alors je regarde les crics hydraulique mais il en faut un costaud et qui monte assez haut ...
Lequel me conseilleriez vous ????
PostPosted: Thu 26 Mar 2020 - 16:33    Post subject: Publicité
pierrot 67
PostPosted: Fri 27 Mar 2020 - 09:14    Post subject: quel cric a la place de celui "d'origine" Reply with quote
Hello
il m'est arrivé la même chose il y a quinze jours en rentrant d'Auvergne, ce n'est pas les plaquettes mais le niveau du lockeed  qui bouge il n'en manquait pas beaucoup mais ça suffit pour allumer le voyant , vérifie quand même.
poufl le J
PostPosted: Fri 27 Mar 2020 - 11:22    Post subject: quel cric a la place de celui "d'origine" Reply with quote
Merco pierrot.
J'ai vérifié mon niveau aussi et il en manquait.
Mais le j ne freine vraiment pas bien depuis qq temps et le voyant a continué à s'allumer même après avoir refait le niveau.
Il faut que je regarde les plaquettes et cylindres pour vérifier d'éventuelles fuites.
Mais je n'ai plus de quoi lui mettre les pattes en l'air.
Online
PostPosted: Fri 27 Mar 2020 - 15:14    Post subject: quel cric a la place de celui "d'origine" Reply with quote
N'importe quel cric d'au moins 2t fait l'affaire, après une version bouteille ou roulant, ça revient presque au même, suffit de glisser quelques planches dessous pour le placer au plus près avant de lever.
PierreAlbi
PostPosted: Sun 29 Mar 2020 - 16:53    Post subject: quel cric a la place de celui "d'origine" Reply with quote
Pour ma part j’ai pris un Michelin 2T5 à roulette . C’est plus sécurisant et il monte assez haut. Une centaine d’euros
les escargots aussi !
...mais ils en bavent !....."
fabric'
PostPosted: Sun 29 Mar 2020 - 17:03    Post subject: quel cric a la place de celui "d'origine" Reply with quote
Bonjour petite question: quand vous démarrer le voyant frein est censé s'allumer puis s’éteindre?
Merci pour vos réponses.
fabric
PostPosted: Sun 29 Mar 2020 - 17:47    Post subject: quel cric a la place de celui "d'origine" Reply with quote
Oui comme celui d'huile et d'eau.
fabric'
PostPosted: Sun 29 Mar 2020 - 18:21    Post subject: quel cric a la place de celui "d'origine" Reply with quote
MERCI
fabric
poufl le J
PostPosted: Mon 30 Mar 2020 - 17:35    Post subject: quel cric a la place de celui "d'origine" Reply with quote
Sur mon j seuls le voyant de batterie et celui de pression d'huile/freins sont allumés au contact.
La pression d'huile et de liquide de freins sont sur le même gros voyant en haut des compteurs depuis que je l'ai.
Jusque là ça ne m'a pas poser de soucis.
Je vais regarder les cric à roulettes... merci pour vos réponses.
PostPosted: Thu 9 Apr 2020 - 21:43    Post subject: quel cric a la place de celui "d'origine" Reply with quote
J'ai déjà levé mon J7 (2,6 T car c'est un camping car) avec un gros cric bouteille posé sur des morceaux de poutres en bois.
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> La mécanique -> Conseils d'entretien All times are GMT + 1 Hour
