PRESENTATION J9 D' ALCAPONNE
alcapone12
PostPosted: Sat 28 Mar 2020 - 09:08    Post subject: PRESENTATION J9 D' ALCAPONNE Reply with quote
Donc voici de ce qui risque de devenir mon fidèle destrier j’espère pendant un moment.
Il est de 1984 a 189000 kms , c'est une base bétaillère qui sera très bien pour moi pour le charger.
J'aurais des questions car ne connaissant pas ces bestiaux , mais surtout une connaissance très limitée en mécanique.
Donc d’après le propriétaire la pédale de freins est dure , et plancher de la bétaillère à refaire.
A quoi faire attention pour la mécanique ( la distribution c'est quoi : cascade de pignons , ou courroie ).
Sur ces véhicules la mécanique est elle fiable?
Place aux photos , j'attends vos avis et conseils.
PostPosted: Sat 28 Mar 2020 - 09:08    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 28 Mar 2020 - 18:05    Post subject: PRESENTATION J9 D' ALCAPONNE Reply with quote
Pédale dure?
Etriers grippés, pompe à vide HS, durites de vide percées, mastervac, il faut tout vérifier.
Vérifie au niveau du plancher la bonne jonction avec les passages de roue car ils supportent les amortisseurs.
La mécanique est fiable et solide, mais si elle a été entretenu et pas trop maltraité.
Selon le moteur, c'est soit cascade de pignons, soit à chaîne. Okay
alcapone12
PostPosted: Mon 30 Mar 2020 - 17:03    Post subject: PRESENTATION J9 D' ALCAPONNE Reply with quote
Salut merci pour ta réponse.
