question pour monter un moteur ..
didier MONEDI
PostPosted: Sun 19 Apr 2020 - 20:50    Post subject: question pour monter un moteur .. Reply with quote
Voila ma première question : est il possible de monter un moteur de j9 essence direct à la place du moteur indenor ??
Hormis les questions juridique mais juste mécanique : les supports moteur ?   les gougeons ?  le volant moteur ?
Evidemment je m'occupe de l'alimentation , de l’échappement et de l'électricité.
Merci de vos réponses , didier ..
AIM
PostPosted: Sun 19 Apr 2020 - 20:50    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 20 Apr 2020 - 09:17    Post subject: question pour monter un moteur .. Reply with quote
Hormis que c'est totalement interdit, qu'il ne passera jamais le Ct donc que tu pourras jamais rouler avec... Mr. Green
Au niveau ancrage, berceau moteur ou boite, ça doit y aller.
Cependant, il est pas possible de changer le moteur seul, il te faut un ensemble moteur boite complet pour essence,visserie, cloche d'embrayage et démarreur compris.
Il ne faudra pas oublier également la durite d'admission sur laquelle vient se fixer l'assistance aux freins et les durites de refroidissement spécifique.
Sans oublier le radiateur adapté car aussi différent du diesel.
Pour les cardans ,je peux pas te dire par contre.
didier MONEDI
PostPosted: Mon 20 Apr 2020 - 11:37    Post subject: question pour monter un moteur .. Reply with quote
Merci de ta réponse.
En fait c'est pour monter sur une jeep qui a eté équipée d'un indenor .J'ai donc une cloche d'adaptation boite jeep d'un coté et moteur indenor peugeot coté moteur .
Je pensais retirer le diesel et monter l'essence direct ;  à ton avis c'est possible ??
AIM
PostPosted: Mon 20 Apr 2020 - 19:16    Post subject: question pour monter un moteur .. Reply with quote
Non pas du tout, d'autant que la boite d'une jeep diesel n'aura pas la démultiplication nécessaire pour que le moteur essence suive correctement.
Du coup pour les fixations , très possible que ça ne fonctionne pas également.
