systeme de freinage j9
nicolas
PostPosted: Mon 20 Apr 2020 - 22:56    Post subject: systeme de freinage j9 Reply with quote
cc les passionnés, je suis en galère avec la restauration de mon j9.
Je bloque sur le montage des conduits de frein,tout a été modifié avec option plat de spaghetti, je viens de tout virer mais je sais pas du tout comment remonter tout ça pour que ça marche.
J'ai des éléments de freinage en place sur ma nouvelle cabine qui existait pas sur l'ancienne,et j'ai pas de répartiteur au niveau de l’arrière (d'origine ou pas?)juste un tuyau un té et mes flexibles branchés dessus.
Si quelqu'un a des photos du montage d'origine ou un schéma, je suis preneur de toute les bonnes volontés à m'aider,merci d'avance.
Pour rappel j9 dépanneuse 6 roues lohr de 82.
PostPosted: Mon 20 Apr 2020 - 22:56    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 21 Apr 2020 - 09:07    Post subject: systeme de freinage j9 Reply with quote
J9 tu dois avoir deux sorties sur le maitre cylindre.
Une qui va vers les roues avants.
Une qui va vers les roues arrières via le répartiteur.
S'il n'y ai pas, c'est qu'ils ont dû le virer, remplacé par le T.
Je vois si je trouve un schéma ce soir, mais ça sera pas pour un 6 roues c'est sûr.
nicolas
PostPosted: Tue 21 Apr 2020 - 09:45    Post subject: systeme de freinage j9 Reply with quote
Merci Shinta85, en effet j'ai pas de répartiteur et j'ai rien qui correspond au montage de la rta, maitre cylindre deux sorties mais avec des tés dessus pour le transformer en 3 sorties, j'ai un seul tuyau qui va derrière au lieu de 2 et à l'avant les cubes de répartition sont installés mais branchés, j'ai des tés montés directement pour alimenter les flexibles.
Je voudrais tout repasser au propre et être sur de mon coup avant de reposer la mécanique dedans, je sais pas si on voit bien sur les photos que je vais joindre mais le maître cylindre a été modifié pour passer en 3 sorties.
nicolas
PostPosted: Tue 21 Apr 2020 - 09:48    Post subject: systeme de freinage j9 Reply with quote
mon maitre cylindre
PostPosted: Tue 21 Apr 2020 - 19:17    Post subject: systeme de freinage j9 Reply with quote
Si je suis bien ta description, ça semble être correct comme montage.
Mais j'attends les photos.
nicolas
PostPosted: Tue 21 Apr 2020 - 21:16    Post subject: systeme de freinage j9 Reply with quote
J'arrive pas à mettre les photos sur le message, moi et l'informatique ça fera toujours 2,lol.
En fait j'ai le maître cylindre 2 sorties d'origine je pense, sur chaque sortie j'ai un té, le premier té était branché sur le tuyau des freins arrières et l'autre coté dessus,j'avais le capteur de pression pour les stop et sur l'autre sortie j'ai un tuyau de chaque coté du té qui alimente chaque coté à l'avant du camion.
Par contre sur ma nouvelle cabine j'ai des espèces de cube avec des tuyaux de freins dessus à l’avant de chaque coté, chose que j'avais pas sur l'autre et c'est ça que je ne sais pas brancher ou je les supprime et je remets les raccords qui avaient sur l'autre sachant que ce que j'ai oublié de préciser ça vient de me revenir, ma nouvelle cabine est beaucoup plus récente 90 si je dis pas de bêtise et provient d'un camping car.
PostPosted: Wed 22 Apr 2020 - 19:44    Post subject: systeme de freinage j9 Reply with quote
Suis le tuto pour mettre les photos, ça le fait très bien.
On verra quand on aura les images. Okay
