corrosion gouttière j 7
krys24
Masculin Sagittaire (22nov-21déc)
PostPosted: Fri 1 May 2020 - 19:05    Post subject: corrosion gouttière j 7 Reply with quote
Bonjour à tous .
Voilà je voudrais remettre en route mon J7  camping car qui n'a pas roulé depuis bientôt 10 ans , c'est un essence  de 1978 .
Mais mes gouttières sur l'arrière sont complètements pourries .
Auriez vous une solution pour les réparer merci ?
Ci joint photos des dégâts .
Cordialement.
Krys 24
krystof
PostPosted: Fri 1 May 2020 - 19:05    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 2 May 2020 - 07:43    Post subject: corrosion gouttière j 7 Reply with quote
Pourries comment?
Le plus simple,efficace et durable bien souvent est de découper la zone infectée et d'en ressouder une nouvelle partie.
Le tuto pour les photos:
https://www.planetej7-j9.com/t41-Tutoriel-pour-les-photos.htm
krys24
PostPosted: Sat 2 May 2020 - 18:55    Post subject: gouttières Reply with quote
Merci pour ta réponse .
Disons que la tôle est partiellement pourrie sur l'arrière pas sur les cotés . Je n'arrive pas à envoyer de photos .
il y a longtemps j'avais trouvé pour les cotés de gouttières toutes faites juste à poser .
Je ne sais pas si ça existe encore .
Je comprends découper et souder c'est pas mal , juste qu'il faut que je trouve un autre J7.
Pourquoi mes photos ne veulent pas s'envoyer , je les ais pourtant mises au bon format .
Krystof
EDIT:
La première est partie un peu flou je ne sais pas pourquoi .
J'ai réussi.
krystof
PostPosted: Sun 3 May 2020 - 15:31    Post subject: corrosion gouttière j 7 Reply with quote
Ah ouais tout de même .
Pas sûr de trouver ces morceaux de carrosserie ,vois sur serie04 peut être.
Sinon pas le choix de découper et souder à ce stade, impossible de faire un traitement et de mettre de la choucroute.
krys24
PostPosted: Sun 3 May 2020 - 16:57    Post subject: corrosion gouttière j 7 Reply with quote
Ok merci ou de recréer à partir de tôle genre zinc ou lisse à souder !
Tu en penses quoi vu que ce n'est pas sur toute la longueur ?
J'avais trouvé des gouttières toutes faites c'était pour un J9 . Là ça va être plus facile à rattraper .
Bizarre que cela ne se fasse plus en adaptable .
krystof
mantakiller
PostPosted: Mon 22 Jun 2020 - 15:16    Post subject: corrosion gouttière j 7 Reply with quote
Ce n'est pas fabriqué en adaptable car trop cher au niveau moule (compter entre 3 et 10 000 euros pour juste le moule)
