Moteur essence problème de régime moteur
Éric
PostPosted: Fri 8 May 2020 - 15:12    Post subject: Moteur essence problème de régime moteur Reply with quote
Voilà mon problème j'ai un moteur essence avec un carburateur solex 32 pbica.
J'ai refait l allumeur avec vis et condensateur neuf carburateur nettoyé entièrement.
Le problème
Il démarre au quart de tour mais un régime moteur important je n arrive pas à déterminer s'il s agit du calage car lorsque je donne plus ou moins d'avance Je cale le moteur s étouffe lentement.
Je n'arrive pas à savoir si cela vient du calage ou du carburateur.
A savoir vis de richesse dévissé d'un tour et demi et la vis de ralenti papillon est à zéro
De plus si je passe la première le moteur n'a pas de puissance et broute jusqu’au calage si je n'accélère pas.
Si quelqu’un a une idée suis preneur.
Bon week-end à tous.
Cordialement.
Eric
PostPosted: Fri 8 May 2020 - 15:12    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 9 May 2020 - 07:22    Post subject: Moteur essence problème de régime moteur Reply with quote
S'il démarre au quart et qu'en bougeant la tête le régime varie, c'est que le calage était bon.
Pour moi le problème vient de la carburation.
Tu nous parles pas du starter.
Il fonctionne correctement?
Il est vrai que la rta n'est pas explicite à part dire qu'il faut amener le moteur autour des 930 tours/min.
Comme tout carbu, tu pars de zéro, tu cherches le point maxi de ralenti moteur et aussi le point mini avant qu'il broute.
Tu mets ensuite à peu près au milieu. ça c'est pour la richesse.
Ensuite il faut régler la vis de ralenti (butée de papillon), là c'est à peu près à l'oreille sans compte tour, ensuite quand tu accélères et que tu relâches il ne doit pas caler.
Ensuite, si ça ne fonctionne toujours pas ,c'est que tu as peut être une prise d'air quelque part, dans quel état est le joint d'embase?
Le niveau de cuve n'est peut être pas bon, mais lui n'influe pas sur le ralenti logiquement.
Éric
PostPosted: Sat 9 May 2020 - 22:06    Post subject: Moteur essence problème de régime moteur Reply with quote
Merci à toi pour ces renseignements je vais essayer demain s'il fait pas trop moche.
Pour le joint d'embase du carburateur il est neuf ainsi que joint du collecteur.
Pour ce qui est du starter il est mécanique et j'ai enlevé le câble.
On verra demain on continue à prospecter on y croit.
Merci à toi bon week-end.
Cordialement eric
PostPosted: Fri 15 May 2020 - 21:29    Post subject: Moteur essence problème de régime moteur Reply with quote
Shinta t'as tout dis.
Je rajouterais que le petit test du start pilot ou nettoyant frein pulvérisé sur l'embase du carbu à petite dose peut permettre de déterminer si il y a une éventuelle prise d'air. Si le régime augmente, au moment de la pulvérisation, tu es fixé. Si les joints sont bons, il est possible que la semelle soit déformée, il faut du coup la surfacer sur un marbre ou une vitre épaisse avec un papier à poncer et de l'eau pour lubrifier et rétablir la planéité
Éric
PostPosted: Sun 17 May 2020 - 16:24    Post subject: Moteur essence problème de régime moteur Reply with quote
Re bonjour merci à vous pour ces renseignements j'ai vérifié pas de fuite au carburateur pipe et joint ok
Par contre lorsque je débranche le reniflard de la pipe d'admission et que je bouche l'orifice de la pipe
Mon régime descend correct.
Pourquoi et d'où vient ce phénomène?  🧐
Merci si quelqu’un a déjà eu ce soucis je suis un peu perdu.
Cordialement.
Eric
PostPosted: Mon 18 May 2020 - 10:05    Post subject: Moteur essence problème de régime moteur Reply with quote
Peut être un défaut d'étanchéité à ce niveau?
