annonce lbc - Compteur de vitesse HS - contrôle technique ?
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> La tour de contrôle -> Le tableau de bord
Shoko
PostPosted: Sun 10 May 2020 - 14:27    Post subject: annonce lbc - Compteur de vitesse HS - contrôle technique ? Reply with quote
Bonjour, cela fait quelques temps que je me penche sur l'achat d'un J9.
Après des heures et des heures sur le bon coin à chercher un J en bon état à prix raisonnable je tombe sur cette annonce :
J9 chevaux de 81 - 110 000km - pneus avant neuf, radiateur refait en cuivre, repeint (un peut à la va vite), les 3 courroies remplacé - 2300€ !
J'appelle le vendeur, et m'indique qu'il est contrôleur technique et que le CT est vierge à un détail près, le compteur est HS (l'aimant en sortie de boîte)
En regardant la photo du contrôle, j'observe la mention : "fonctionnement altéré" hors son fonctionnement est totalement inopérant et devrait donc être mentionner en : "totalement inopérant" qui nécessite une contre visite. Idem pour le kilométrage, est il réel ?
Qu'en pensez vous ? Est-ce une bonne affaire ?
Merci à tous d'avance.
PostPosted: Sun 10 May 2020 - 14:27    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 10 May 2020 - 18:43    Post subject: annonce lbc - Compteur de vitesse HS - contrôle technique ? Reply with quote
C'est celui là:
https://www.leboncoin.fr/utilitaires/1777475468.htm/
Il n'y a pas d'aimant dans la boite, le câble va se planter au niveau de la boite directement dans le mécanisme qui baigne dans l'huile.
Donc soit le câble est cassé quelque part soit le compteur bloque (roue dentée désaxée?).
Le problème donc est qu'il est impossible d'estimer le kilométrage réel.
Bonne affaire ,faut le voir, étant bétaillère, il faut surtout vérifier l'état du plancher ,des passages de roues arrières et ancrages d'amortisseurs.
Shoko
PostPosted: Sun 10 May 2020 - 18:50    Post subject: annonce lbc - Compteur de vitesse HS - contrôle technique ? Reply with quote
Merci beaucoup pour cette réponse rapide, je vais tenir compte de ces détails en plus du tuto "achat d'un j" qui est relativement précieux !
L'installation d'un compteur GPS peut être une option pour le CT..
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> La tour de contrôle -> Le tableau de bord All times are GMT + 1 Hour
