Moteur qui se bloque au démarrage
Tizaute
PostPosted: Tue 9 Jun 2020 - 13:52    Post subject: Moteur qui se bloque au démarrage Reply with quote
Bonjour les Jistes !
Cela fait un petit moment que je n'ai pas publié par ici. Non pas que Babar (mon J7 de 72 en 1.8 essence) n'ai pas fait des siennes pendant ce temps là, mais c'est plutôt que là je bloque sur un problème, et le moteur aussi....
En essayant d’allumer le moteur. Lorsque je tourne la clé, il fait un genre de quart de tour puis il se bloque avec un bruit métallique. On dirait un court-circuit. Des fois il semble se lancer et me fait une super fumée blanche qui ressort par le carbu et se bloque immédiatement.
J’ai changé la bobine, le doigt d’allumage, les bougies, ré-ajusté le calage à l'allumage, vérifier qu'il y avait bien des étincelles partout... (allumeur s.e.v.)
J'ai regardé un peu le forum, sans trouver de problème similaire..
Ce problème vous dit quelque chose ?
Merci d'avance les amis !
PostPosted: Tue 9 Jun 2020 - 13:52    Post subject: Publicité
R.arno
Masculin Bélier (21mar-19avr)
PostPosted: Tue 9 Jun 2020 - 19:07    Post subject: Moteur qui se bloque au démarrage Reply with quote
Question bête mais tu es sûr de pas faire ton calage sur le mauvais cylindre ,inversion entre le 2 et le 4.
Un amis disait "les freins sont pour les peureux et la direction pour les indécis "
PostPosted: Tue 9 Jun 2020 - 19:34    Post subject: Moteur qui se bloque au démarrage Reply with quote
Vérifie le bon branchement de ton démarreur et son bon fonctionnement surtout.
Tizaute
PostPosted: Thu 11 Jun 2020 - 09:18    Post subject: Moteur qui se bloque au démarrage Reply with quote
Merci pour vos réponses rapides !
R.arno, j'ai déjà fait l'erreur, et je crois bien le moteur cafouillait pas mal. Après avoir remis le SEV dans le bon axe, j'ai ce problème. Crying or Very sad
La j'ai eu le temps de changer le gros câble qui va de la batterie au démarreur. J'ai pris un câble batterie de section 3,5 mm2 (est-ce la bonne section selon vous ?, ça peut faire l'objet d'un autre topic Smile ) Le précédent câble était vraiment usé, à tel point qu'on voyait le cuivre à certain endroit  Shocked
Après changement de ce câble, pas grand chose de nouveau. J'arrive à le démarrer , mais on va dire que 1 démarrage sur 5 il me fait toujours cette fumée et ce blocage.
Lorsque je roule avec, il est plutôt bon, malgré peut-être un léger trou à l'accélération (petite moment ou y'a pas de pèche avant que le moteur réponde).
Au moins je suis sur que le problème n'est plus entre la batterie et le démarreur.
Le démarreur est, je crois, le seul truc que j'ai pas encore démonté sur la bête. Je me demande donc Shinta comment je peux vérifier les branchements et le bon fonctionnement du démarreur.
Merci encore pour vos conseils !
PostPosted: Fri 12 Jun 2020 - 20:22    Post subject: Moteur qui se bloque au démarrage Reply with quote
Quand tu dis qu'il y a blocage c'est que le moteur se lance pas?
La fumée ,est ce que ça sent le brûlé?
Tizaute
PostPosted: Mon 15 Jun 2020 - 08:20    Post subject: Moteur qui se bloque au démarrage Reply with quote
Quand je mets le contact, il fait un quart de tour et il se bloque comme si le démarreur se bloquait a cause d'un cours-circuit.
J'ai vraiment l'impression que c'est électrique car le moteur tourne bien une fois lancé.
Pour la fumée qui remonte dans le carbu, je pense que c'est de la vapeur d'essence d'après l'odeur.
Le mieux serait une petit vidéo, je vais essayer de vous montrer ça dans la semaine Smile
PostPosted: Wed 17 Jun 2020 - 13:00    Post subject: Moteur qui se bloque au démarrage Reply with quote
Tu es sûr du calage de ton allumage ?
bullibus1965
PostPosted: Thu 18 Jun 2020 - 07:55    Post subject: Moteur qui se bloque au démarrage Reply with quote
Notre Peugeot a eu le même problème.
L'allumage a été mal réglé.
trop d'avance d'étincelle
Tizaute
PostPosted: Thu 18 Jun 2020 - 09:16    Post subject: Moteur qui se bloque au démarrage Reply with quote
Merci pour vos réponses !
Tiken, J'ai fais le calage de l'allumage avec la douille dans le trou du volant moteur.
Ça me semblait plutôt bon mais je vais qd même le refaire sait-on jamais.
Bullibus, Cool !! Comment as tu réglé l'étincelle ? Avec les vis platinées ? Globalement il faut éloigner un peu plus le doigt ? mettre plus que 0,4mm de cale ?
Content de savoir que c'est juste une histoire d'étincelle !  Mr. Green
PostPosted: Thu 18 Jun 2020 - 20:07    Post subject: Moteur qui se bloque au démarrage Reply with quote
Reprendre la rta et suivre à nouveau le process, si tu ne l'as pas je dois l'avoir qque part dans mes cartons.
