balais essuie glace
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> La tour de contrôle -> Les accessoires
pierrot 67
PostPosted: Fri 26 Jun 2020 - 08:47    Post subject: balais essuie glace Reply with quote
J'avais commandé des balais d'essuie glace chez serie 04 , ils m'ont envoyé des bosch 400 qui n'ont rien à voir avec le système d'accroche.
Où puis je trouver des balais pour j 7 avec système qui s’emboîte sur la tige plate du bras ?
Je dois partir bientôt en Auvergne et j'aimerai les changer avant .
Merci à vous.
PostPosted: Fri 26 Jun 2020 - 08:47    Post subject: Publicité
bullibus1965
PostPosted: Fri 26 Jun 2020 - 10:31    Post subject: balais essuie glace Reply with quote
https://www.ebay.de/itm/Peugeot-J7-Wischerblatt-6430-61/192697155459?hash=i…
https://www.ebay.de/itm/274394937524
pierrot 67
PostPosted: Fri 26 Jun 2020 - 19:20    Post subject: balais essuie glace Reply with quote
merci ...commande...mais bon 35 euros les deux ...pas grave
PostPosted: Fri 26 Jun 2020 - 19:36    Post subject: balais essuie glace Reply with quote
Je les achète à Leclerc...
Je garde toujours le plastique sur le bras et je déclipse le connecteur du nouveau balai pour le reclipser sur l'essuie glace.
pierrot 67
PostPosted: Fri 26 Jun 2020 - 20:29    Post subject: balais essuie glace Reply with quote
Tu as les mêmes que moi? bras plats à l’extrémité qui s’emboîte ?
Tu aurais une photo je vois pas trop comment tu fais?
PostPosted: Sun 28 Jun 2020 - 08:28    Post subject: balais essuie glace Reply with quote
Je te fais une photo si j'en retrouve des vieux.
pierrot 67
PostPosted: Sun 28 Jun 2020 - 17:42    Post subject: balais essuie glace Reply with quote
Merci  parce que moi les balais n'ont pas cette pièce courbée que tu peux interchanger, d'origine du moins.
PostPosted: Sun 28 Jun 2020 - 19:52    Post subject: balais essuie glace Reply with quote
Me suis mal exprimé.
Tu achètes n'importe quel balai de la bonne longueur, avec ou sans le connecteur recourbé.
Tu déclipses ton balai de ce connecteur et tu le reclipses sur le connecteur plat que tu auras laissé sur ton bras d'essuie-glace.
pierrot 67
PostPosted: Sun 28 Jun 2020 - 20:40    Post subject: balais essuie glace Reply with quote
Ah ok je comprends mieux tu utilises le système de l'ancien balai sur le nouveau..
Mais c'est pas riveté? ça s’enlève facilement.
PostPosted: Mon 29 Jun 2020 - 19:31    Post subject: balais essuie glace Reply with quote
Non c'est juste clipsé, faut y aller avec tendresse si le plastique a vieillit mais tu peux les récupérer effectivement.
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> La tour de contrôle -> Les accessoires All times are GMT + 1 Hour
