dépose moteur et boite
roms
PostPosted: Thu 23 Jul 2020 - 17:45    Post subject: dépose moteur et boite Reply with quote
J'y suis presque!
Le moteur est sur cale devant, la boite est sur cale aussi, mais il me reste un problème : pas possible de descendre la boite pour échapper le levier de vitesse.
la boite bute sur une traverse soudée sur le châssis :
elle n'a l'air d'être maintenue que par 4 points de soudure, je n'ai pas de scrupules à la faire sauter sur le donneur, mais je risque de rencontrer le pb sur le j7 également.
Y a t-il une astuce pour passer?
Merci pour vos conseils
Rom's
PostPosted: Thu 23 Jul 2020 - 17:45    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 23 Jul 2020 - 20:35    Post subject: dépose moteur et boite Reply with quote
Faut démonter le levier, il y a une vis à la base.
PostPosted: Fri 24 Jul 2020 - 07:29    Post subject: dépose moteur et boite Reply with quote
soit ça , soit lever assez haut le moteur et baisser la boite en l'avançant, en bloquant le levier en deuxième ou quatrième.
Pour ça que je sors jamais l'ensemble, toujours le moteur avant la boite, c'est bien plus simple quand on a la technique pour le démarreur et les vis de raccord moteur -boite.
roms
PostPosted: Fri 24 Jul 2020 - 09:41    Post subject: dépose moteur et boite Reply with quote
ok, merci pour les conseils.
Je pense que je vais faire sauter la traverse sur le j9 pour pouvoir sortir l'ensemble en le descnedant.
pour le j7 je sortirai les morceaux et remoterai les morceaux séparément.
En tous cas, c'est pas une mince affaire tout seul.
roms
PostPosted: Fri 24 Jul 2020 - 18:51    Post subject: dépose moteur et boite Reply with quote
Ca y est!
l'ensemble est dehors!
j'en ai @@@@ un peu quand même, je ne pense pas utiliser la meme méthode pour la dépose sur le j7 et la repose de l'ensemble révisé...
merci pour vos conseils!
Shinta85, tu veux pas venir passer un we à la maison pour le remontage ?  Mr. Green Mr. Green
Rom's
PostPosted: Fri 24 Jul 2020 - 19:42    Post subject: dépose moteur et boite Reply with quote
Tu serais plus près pourquoi pas mais là...
Je vais passer plus de temps sur la route qu'à t'aider. Mr. Green
