changer le joint tresse vilebrequin
roms
PostPosted: Thu 13 Aug 2020 - 23:56    Post subject: changer le joint tresse vilebrequin Reply with quote
Hello,
Savez vous s' il y a un tuto quelque part pour changer les tresses de vilebrequin?
Je trouve quelques infos à droite et gauche, mais rien de complet.
Quel est l'outil qu'il faut pour les monter?
Le moteur est par terre et le carter déposé...j'hésite à faire ce joint.
Le bloc est "gras" mais pas de signe de fuite particulier, l'embrayage n'est pas huileux....
d'un côté j'ai envie de le faire pour être tranquille, de l'autre c'est le genre d'opération facile à foirer...
Rom's
PostPosted: Thu 13 Aug 2020 - 23:56    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 16 Aug 2020 - 15:09    Post subject: changer le joint tresse vilebrequin Reply with quote
Je crois que personne n'a encore osé le faire et attends un tuto.
A part suivre la rta, j'ai jamais eu plus d'info.
roms
PostPosted: Sun 16 Aug 2020 - 15:10    Post subject: changer le joint tresse vilebrequin Reply with quote
C'est bien ce qui me semblait....
J'en parlais avec hblnoops du forum et je pense que je vais faire la même...
Il aura l’opération de remplacement moteur à faire bientôt, on verra s'il se sent plus téméraire ^^
