J7-J9 plateau.
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> L'aménagement -> L'aménagement pratique
azurha
PostPosted: Fri 4 Sep 2020 - 15:37    Post subject: J7-J9 plateau. Reply with quote
Bonjour, je m'intéresse aux j7-j9 car d'après mes premières recherches, ils figurent parmi les véhicules qui offrent la meilleur charge utile en restant sous les 3,5t.
Sauriez vous me dire quel est le poids à vide de ce type ? j'aimerais un plateau d'au moins 4.5m pour une charge utile de 1.9t environ.
PS : si vous pensez à un autre modèle d'utilitaire qui correspond à la description merci de me le signaler Smile
Des bisous
Benoît.
PostPosted: Fri 4 Sep 2020 - 15:37    Post subject: Publicité
mantakiller
PostPosted: Fri 4 Sep 2020 - 15:51    Post subject: J7-J9 plateau. Reply with quote
Oula..  Ça va être difficile de trouver 1t900 de charge utile. La plupart des camions faisant dans les 2 t à vide. Il te reste 1t500 tout à plus
azurha
PostPosted: Fri 4 Sep 2020 - 15:53    Post subject: J7-J9 plateau. Reply with quote
oui, mais j'ai remarqué qu'il s'agissait des camions récents, avec tout ce que ça implique au niveau des options dont je ne me sers pas (climatisation, boite automatique...) J'ai un (maigre) espoir de trouver mon bonheur chez les J7-J9, j5...
Sans mécanisme de benne basculante, sans ridelles...
Online
PostPosted: Fri 4 Sep 2020 - 16:01    Post subject: J7-J9 plateau. Reply with quote
Je ne pense pas qu'il existe un véhicule léger qui arrive à cette charge utile, les meilleurs dans ce domaine sont les SG2 et les J7 J9 Rhodes mais en générale c'est aux alentours de 1600-1700 kg.
Dans ton cas soit un poids lourd soit une remorque avec le permis adapté.
mantakiller
PostPosted: Fri 4 Sep 2020 - 16:03    Post subject: J7-J9 plateau. Reply with quote
Sauf que tu es obligé de renforcer le châssis pour faire un porte voiture. Le châssis même fait dans les 500kg la plupart du temps...
Un fourgon classique court fait dans les 1600kg à vide, donc tu seras aux alentour de 1800 voir 1900kg à vide..
Il te restera 1t600 tout au plus.
J'ai un sg2 en porte voiture, et le camion seul fait 1t800 avec le plateau, je fais 2t200, à vide... Le poids n'as pas vraiment changé en fonction des années, Car ce qu'il ont gagné au niveau légèreté au niveau carrosserie, ils l'ont récupéré en confort... Comme pour la bva et la clim..
Mais juste de ces deux choses, ne te feront pas gagner 500kg.. tout au plus 100 à 200kg.. et encore je suis très large dans les poids...
azurha
PostPosted: Fri 4 Sep 2020 - 16:04    Post subject: J7-J9 plateau. Reply with quote
Merci pour ton retour, mais ça me rend très triste :'(
Sur le coincoin j'avais trouvé un j5 plateau de 1.720 tonnes, j'étais pas loin Smile
EDIT : il va falloir que je me coltine le permis C1 :'(, il a le mérite d'être moins cher qu'une grosse remorque...
EDIT2 : quel PTAC as tu sur ton sg2 mantakiller ?
mantakiller
PostPosted: Fri 4 Sep 2020 - 16:32    Post subject: J7-J9 plateau. Reply with quote
3t500, c'est un 3t800 à la base. Pas forcement le c1, mais le BE aussi.. Le C1 c'est du petit poids lourd
azurha
PostPosted: Fri 4 Sep 2020 - 16:47    Post subject: J7-J9 plateau. Reply with quote
Mais du coup tu n'as rien du tout en charge utile, tu mets quoi dessus ? Des Aixam ?
https://www.leboncoin.fr/utilitaires/1839565243.htm
Voilà par exemple le genre de véhicule qui pourrait m'intéresser.
mantakiller
PostPosted: Fri 4 Sep 2020 - 16:54    Post subject: J7-J9 plateau. Reply with quote
Je mets 1t200- 1t300 dans la théorie, et franchement avec les moteurs d'époque, c'est déjà pas mal... ce qui fait jusqu’à la xm...
Mais je peux monter jusqu'au 1t900 comme un espace 4. Mais je suis en surcharge...
J'ai roulé avec un master b110 et ont été aussi à 1t300 de charge utile.
azurha
PostPosted: Fri 4 Sep 2020 - 16:57    Post subject: J7-J9 plateau. Reply with quote
Et tu trouves encore des pièces sur oscaro pour ton sg2 ?
mantakiller
PostPosted: Fri 4 Sep 2020 - 22:11    Post subject: J7-J9 plateau. Reply with quote
ça se trouve, mais  ça commence à être difficile, comme le j7
Post new topic   Reply to topic    Planète Peugeot J7-J9 Forum Index -> L'aménagement -> L'aménagement pratique All times are GMT + 1 Hour
