REMPLACER AMPOULES CODE/PHARE D'ORIGINE PAR H4 CE Feux AR ?
LIPAG
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
J actuel(s): J9 FOURGON 1990
PostPosted: Fri 18 Sep 2020 - 10:12    Post subject: REMPLACER AMPOULES CODE/PHARE D'ORIGINE PAR H4 CE Feux AR ? Reply with quote
Je souhaiterais changer les ampoules jaunes d'origine par des ampoules H4 Blanches
Est ce que le faisceau d'origine va le supporter ?
Ou dois-je faire un nouveau câblage ?
En ce qui concerne les feux AR, notamment les Stop et Clignotants, les origines se voient mal, surtout par temps ensoleillé.....
Je souhaiterais remplacer le feux d'origine par des feux à leds, j'aurais besoin de conseils sur ces sujets, merci
Patrick
La vie est faite de rencontres et de choix
PostPosted: Fri 18 Sep 2020 - 10:12    Post subject: Publicité
Online
PostPosted: Fri 18 Sep 2020 - 12:39    Post subject: REMPLACER AMPOULES CODE/PHARE D'ORIGINE PAR H4 CE Feux AR ? Reply with quote
Normalement il y a 10w d'écart entre les H4 (55w) et les anciennes ampoules (45w) si je me trompe pas donc l'écart d'intensité ne doit pas poser de problème
55/12 = 4.58 A contre 3.75A ca fait mois d'un ampère en plus. Les câbles d'origine doivent être en 1,5mm² donc vu la longueur çà doit supporter au moins 6A (je pense pas qu'il y est plus de 4m entre le relai et les phares avant.
Après tu montes les ampoules, tu testes et tu touches le câbles voir si il n'est pas trop chaud, il ne doit pas normalement dépasser les 60°c.
Pour les leds, ca consomme moins en général, donc pas de soucis pour les cables, faudrait adapter çà sur la platine d'origine et voir si il faut de la led coloré ou pas.
LIPAG
PostPosted: Fri 18 Sep 2020 - 16:34    Post subject: REMPLACER AMPOULES CODE/PHARE D'ORIGINE PAR H4 CE Feux AR ? Reply with quote
Pour les feux AR j'avais pensé dans un premier temps, rajouter d'autres feux au-dessus des existants
En montant, deux automobilistes se sont arrêtés pour me signifier que mes feux stop et clignos ne marchaient pas....ce qui est faux....mais il est vrai qu'avec le soleil, ils se voient faiblement...
Par contre, j'ai failli me faire percuter par un camion qui me suivait, au moment où je virais sur la droite.
Donc j'en ai conclu que c'était hyper dangereux
Je vais voir dans un premier temps de trouver des ampoules plus fortes, avant de bidouiller pour mettre des leds, je ne sais pas si d'autres J tistes ont apporté des changements
Bonne soirée
Merci Free, je m'en occuperai lorsque je serai rentré chez moi, à moins d'avoir le temps de trouver les H4 demain, avant de repartir de Dijon
Quoiqu'il en soit, je te ferai savoir si le résultat est concluant
En ce qui concerne les feux AR, je vais attendre pour les commander sur le net
Merci encore, bonne fin de journée
LIPAG
PostPosted: Fri 18 Sep 2020 - 17:23    Post subject: REMPLACER AMPOULES CODE/PHARE D'ORIGINE PAR H4 CE Feux AR ? Reply with quote
Free23, je t'ai fait une première réponse concernant le remplacement des ampoules jaunes par des H4, mais en t'adressant ma deuxième réponse, la première a disparu Crying or Very sad Crying or Very sad
Je te remerciais, et te disais que je te tiendrai au courant du changement d'ampoules en H4 Smile Smile
Dès mon retour sur Montpellier.
Bonne soirée.
