Boite 5 vitesses
Aragorn
PostPosted: Sun 20 Sep 2020 - 14:23    Post subject: Boite 5 vitesses Reply with quote
Bonjour à tous ,
Ma boîte 4  fuit à tous les joints "spi" et puisque je dois tout tomber pour régler le problème je pensais en profiter pour changer la boîte !
Je viens d'acheter une boîte 5 . J'envisage de la monter sur mon J7 camping car 2.1 L XPD 90 ...
Je sais que mon moteur est un peu petit ... J'ai demandé conseil à un ami mécano qui au final m'a répondu que je ne risquais pas grand chose car au "pire" je pourrai pas passer souvent la 5 .
Quelqu'un a-t-il déjà tenté la "greffe" sur ce type de moteur ?
Y a t'il des contraintes ou des non compatibilités techniques / physiques ( à part la longueur plus importante nécessitant une découpe sous le châssis ) .
Merci par avance pour votre retour ?
Bruno
PostPosted: Sun 20 Sep 2020 - 14:23    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 20 Sep 2020 - 20:24    Post subject: Boite 5 vitesses Reply with quote
C'est bon tu peux changer de mécano.
Tu vas juste ramer encore plus et si c'est pour ne pas arriver ou si peu à utiliser la 5ème , tu vas juste consommer plus qu'avec la boite 4 en plus car tu seras toujours obligé de pousser ton moteur.
Sans compter qu'il faudra mettre ta cloche d'embrayage sur la boite 5 si c'est compatible pour conserver ton démarreur, car celui pour le 2.5 n'est pas adapté.
Mais c'est possible techniquement.
